Forfatter Emne: HJÆLP !!!!!  (Læst 18472 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
HJÆLP !!!!!
« Dato: Jan 19, 2015, 08:54 »
Hej venner :-)
Jeg har altså lige brug for lidt hjælp her.
Mit fyr er begyndt at slå relæet fra, så jeg har lidt svært ved at holde varmen.
Jeg kan ikke med sikkerhed sige at det er fyret, men jeg har 2 relæ og dette her er der ikke så meget på.
Nogle bud på hvad det evt. kan være hvis det er fyret der laver ballade ?
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2015, 10:32 »
Hvis du mener det er fyret der driller er der vel kun at gå minutiøs frem (pumpe, eltænder, blæser, snegl mv.) og finde ud af hvilken enkelthed der slår relæet.  ;)
/Frank
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2015, 11:13 »
Eltænderen er en klassisk synder.
Ellers er det nok hurtigst at få en elektriker med en Megger på banen.
Offline Randimol
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2015, 11:25 »
Tak for jeres svar, jeg roder lige lidt mere med det :-)
Offline bjarkeorama
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2015, 12:10 »
Ved mig var det eltænderen der relæet fra. Start med den
Offline Randimol
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2015, 12:34 »
Tusinde tak for hjælpen, der sparede I mig lige for en elektriker regning.
El tænder skiftet, og det køre, og jeg krydser fingre for at det var det :-)
Randi
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #6 Dato: Jan 19, 2015, 13:01 »
For resten, er der nogen synlige tegn på en eltænder når den er (ved at være) færdig?
Offline Randimol
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2015, 13:07 »
Ikke på dem jeg har skiftede.
Jeg har skiftede 2 i al den tid jeg har haft mit fyr, så de har været godt brugt, da jeg har brugt ca 45 ton piller i den tid.
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #8 Dato: Jan 19, 2015, 13:23 »
Kortslutningen sker indvendig, så det er ikke noget man umiddelbart ser.
Jeg kan anbefale de keramiske tændere.
1. De er hurtige til at få ild i bålet.
2. De bruger mindre strøm.
3. De holder umiddelbart lang tid.
4. Jeg gætter på at de ikke kan kortslutte til stel når de engang er brændt ud.
Ulempen er prisen, men jeg har endnu ikke hørt meldinger om at nogen er brændt af, så jeg regner med at investeringen bliver god nok. Det må tiden jo vise, men én ting er sikkert, jeg har en keramisk som backup :)
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #9 Dato: Jan 19, 2015, 13:48 »
Æv.. det kunne jo være rart om man ligesom kunne se eller få et lille forvarsel om eltænderen synger på sidste vers, ud over den slår relæet. Nå men den er jo hurtig og skifte. :)
Næste gang jeg skal indkøbe eltænder vil jeg bestemt overveje en keramisk (men der er vel sikkert flere modeller). Men først skal jeg havde brugt den der sidder i fyret (17 måneder og næsten 6 pl træpiller gl.) samt reserve tænderen.  ^-^
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2015, 15:27 »
Reserve tænderen skal du beholde, tænk hvis du får en dårlig keramisk!
I de nyeste styringer er 2 tændere, så får man besked, når den ene går i stykker!
« Senest Redigeret: Jan 19, 2015, 15:28 af Hjemme teori »
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2015, 15:44 »
Ja, hvis din styring understøtter strøm måling.
Ligesådan med snegle og blæser.
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2015, 16:38 »
Der er noget jeg ikke helt forstår U-tænderen kontra keramisk tænder. xkfc skriver sidstnævnte er hurtigere til at tænde op i træpillerne. Men man kan læse at den "kun" yder 200W, hvor imod U-tænderen yder 275W. Det virker umiddelbart lidt ulogisk for mig?
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2015, 17:05 »
Nej, men sådan er det nu en gang!
Deraf må man drage at den gammeldags tænder har et større tab til brænderen!
Den keramiske tænder er mindre og bliver "meget" varme
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: HJÆLP !!!!!
« Svar #14 Dato: Jan 19, 2015, 18:55 »
Og jeg har haft 2 NBE keramiske eltænder som er Spunget.
Den første var fordi udgang hang i styring under drift,
så det er nok ok for så bliver den jo varm.
Den anden kørte ca 30 dage, mener det var ca 90-100 starter
også sprang den også.  :-[
Så jeg er tilbage på de gamle igen, de keramiske er imø
ikke gode og dyre i brug  ;D
af de gamle er der kun brændt en af på
11/2 på af samme grund at den hang på
udgang den defekte styring...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
