Forfatter Emne: Hvordan kommer jeg online?  (Læst 5033 gange)
Offline MortenW
« Dato: Jan 20, 2015, 09:52 »
Hvad skal jeg anskaffe mig af udstyr for, at mit anlæg kan komme online. Bruger Appel trådløs router her i huset og kan jeg med en version 6.79 styring, komme online?
Black Star Mini 10 kw. fra december 2012.
Version 6.79
https://stokercloud.dk/v3/#/arnely/main-page
Sv: Hvordan kommer jeg online?
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2015, 10:03 »
Stokerkontrol og en tændt computer, men jeg mener også at Stokerkontrol kan køre på en RaspberryPi.
Programmet købes her http://stokerkontrol.dk/
Faktisk er Intel ved at lancere en micro PC som jeg gætter på vil være fremragende til stokerkontrol, specielt da den strømfødes af en usb lader, men den er ikke kommet til DK endnu.
http://www.tomsguide.com/us/intel-compute-stick-hands-on,news-20215.html
« Senest Redigeret: Jan 20, 2015, 10:09 af xkfc »
Offline MortenW
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2015, 10:50 »
Så venter jeg til Intel dimsen kommer, vil ikke have en computer til og stå at køre hele tiden, det koster jo i strøm  :-\
Version 6.79
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2015, 11:42 »
Jeg er ikke sikker på, at der er nogen der har fået Stokerkontrol til at køre på en Raspberry pi.
Men hvis det ikke behøver være Stokerkontrol så findes der et fremragende alternativ, som fint kan køre på Raspberry Pi.
Det er endda gratis og en raspberry koster vel omkring kr. 300,-
Du kan læse mere om det her;
https://github.com/motoz/PellMon/wiki
Ole
Offline MortenW
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2015, 06:04 »
Tak, men hvordan forbinder man en Styring 6.79 til eksempelvis en Raspberry pi?
Version 6.79
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2015, 06:28 »
På helt samme måde som du forbinder til en computer. Kabel fra styringen og til RaspberryPi, du skal nok også bruge en com/usb adapter, jeg mener ikke at RaspberryPi har en com port.
Offline MortenW
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2015, 07:11 »
Det jeg mener er. Hvordan forbinder man styringen til computeren? Jeg kan ikke se noget stik på styrringen, hvor sidder det?
Version 6.79
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2015, 08:31 »
Du forbinder din styring til en computer med et serielt kabel plus evt. en converter = et andet kabel, der omdanner den serielle forbindelse til usb.
På nbe.dk kan du under download finde manualer til de ældre styringer.
På side 31 i denne
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf
beskrives bl.a, hvordan du forbinder ledningerne fra den ene ende af det serielle kabel inde i styringen.
Vær opmærksom på at klippe stikket af kablet i den rigtige ende.
Som Kivi kører jeg også med RaspberryPI og har opgivet den nuværende version af Stokerkontrol.
Jeg kører også med Pellmon. Du kan se flere indlæg herom under Stokerkontrol i dette forum.
Albert
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
Offline MortenW
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2015, 08:44 »
Hej Albert.
Tak for en grundig forklaring  :) Tænk at jeg bare kunne have læst det  i min manual   ::)
Version 6.79
