Forfatter Emne: Hjælp, mit display er helt hvidt i styring vers. 7 ?.  (Læst 2775 gange)
Offline JFK
  • Respekt optjent: +0/-1
Lige pludseligt blev displayet på min styring vers. 7 helt hvid så jeg hverken kan se det ene eller andet.
Er der nogen der har nogen gode forslag ?.
Hvis jeg slukker for strømmen for evt. at få gang i displayet igen risikerer jeg jo at fyret går i stå og jeg ikke kan slår en evt. alarm fra igen hvis der altså ikke kommer gang i skærmen igen.
JFK
Torrildvej2
Sv: Hjælp, mit display er helt hvidt i styring vers. 7 ?.
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2015, 15:02 »
Har du styringen på Stokercloud? For så kan du jo tænde og slukke via computeren. Men det kunne godt tyde på at den har lavet en fejl. Og de par gange jeg har prøvet det, har det hjulpet at tage strømmen et stykke tid.
Offline plummer
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2015, 16:32 »
Måske lyn nedslag, har lige skiftet en version 10 for en ven med samme fejl.. det er elektronik ,der skal ikke meget overspænding til.
Har selv oplevet at nogle gange min får grønne striber, men har været heldig at slukke og så lade den stå et par min, og så sætte strøm til igen Wupti så virker den igen :)
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2015, 17:01 »
Har i jordforbindelsen tilsluttet i stikket ?
Offline JFK
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2015, 07:50 »
Hej alle i gode mennesker der gider at bruge tid på at hjælpe andre i nød.
Jeg takker mange tak for de gode råd, men kan nu oplyse at det lykkedes at få gang i displayet ved at trykke på overkogningsmodulet.
Fyret var overhovedet ikke i nærheden af at være for varmt, så hvorfor at min overkogning blev aktiveret ved jeg ikke .
Men altså et tryk på den røde knap og så var displayet i gang igen.
JFK
