Forfatter Emne: Ny Chips fra 6.67 til 6.88  (Læst 4075 gange)
Offline sbc
« Dato: Jan 29, 2015, 21:59 »
Hej Forum
Jeg har lige sat ny chip i boxen fra 6.67 til 6.88 og syntes ikke det rigtig virker som det skal,bruger næsten 3kg piller i timen
og ydelses procenten ligger fra 70% og op efter.
Der er afvejet 3 gange og det gav 1520 gram som er tastet ind (Laxå piller)
Blæser er stillet lav 13
Blæser mellem er stillet 21
Blæser høj er stillet 25
P-led er 1.7
I-led er 0.1
Er det muligt at der er en eller anden der har lyst til at kigge på stokercloud for lige at tjekke om det ser godt ud.
På forhånd tak
MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html
Sv: Ny Chips fra 6.67 til 6.88
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2015, 06:02 »
Hvor mange Kw er brænderen på ?
Er din kedel med rensemekanik ?
Din renseblæs blæser for lang tid, prøv lidt mere blæs i kortere tid.
Offline sbc
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2015, 09:33 »
Hej Michael f
Hvor mange Kw er brænderen på ?20kw
Er din kedel med rensemekanik ? nej
Er din kedel med rensemekanik ? ok
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline sbc
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2015, 09:51 »
Hej igen Michael
jeg har nu sat rensblæser til
rense interval til 5
rense tid 5
blæser rens 60
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2015, 10:17 »
Din ydelses kurve er ikke en glat jævn kurve.
Det giver et mer forbrug.
Måske er det din pumpe, måske er det din PI regulering der skal justeres.
Pumpen er den nemmeste ting at justere.
Sæt den over på fast/konstant.
Derefter kan du se om kurven retter ud.
Offline sbc
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2015, 13:34 »
Hej Michael F
tror nok jeg fandt fejlen jeg har 10 rumtermostater til gulvvarmen dem
har jeg skruet lidt ned på det ser ud til at det hjalp på ydelse procenten
og pille forbruget.
jeg har samtidig hævet mit p og I led en smule så nu venter jeg lige på
at det hele skal falde til ro så prøver jeg det med pumpen.
tak for svarene ind til vidre
mvh søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
