Forfatter Emne: varmevandbeholder eller pillefyr?  (Læst 7307 gange)
Offline kaspervmadsen
« Dato: Jan 31, 2015, 08:39 »
nu når man er bliver hus ejer vil man jo gerne spare hvor man kan ;)
hvad gør i om sommeren?
har selv en 110 l varmevandbeholder. men kan det best svare sig at køre på el patron eller at have fyret kørne? den bruger jo ikke mange piller om sommeren (: ??
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: varmevandbeholder eller pillefyr?
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2015, 08:43 »
Det er lidt med forskel, alt efter hvor mange der er i husstanden og hvor vvb er i forhold til fyret,
Dog som udgangspunkt kan det godt betale sig at bruge fyret til det varme vand året rundt
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2015, 08:48 »
okay jeg har et fyrrum udenfor. og varmevandbeholder inden i bryggerses og vi er 2 voksne og en barn på 4 måneder og vi går i bad en gang og dagen ;) på nær lillepige :)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2015, 08:56 »
En kwh koster i runde tal produceret på træpiller ca. 50øre på olie ca. 1kr på el ca. 2kr. Så kan man regne lidt på hvad der bedst kan betale sig.  :)
/Frank
PS.
Ved sommerdrift flere optændinger til vvb skal der også medregnes noget spilvarme/ekstra energi i optændingsfasen.
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2015, 09:30 »
Nu bliver lillepigen jo ikke ved med at være 4 måneder  ;D
Så husk om et par år så skal i bruge mere varmt vand ;)
kan kun sige ud fra os selv, ( 2 personer ) med ca 25 meter mellem fyr og vvb ( rør ligger i skunk og kunne absolut godt isoleres bedre) der bruger vi 2-3 kg piller pr. dag om sommeren til varmt vand, så vil påstå at under normale omstændigheder, så kan det ikke betale sig at bruge el til opvarmingen af vandet.
Det forudsætter selvfølgelig at der er vvb prioritering på.
Scotte 16 kw V 13
« Svar #5 Dato: Jan 31, 2015, 11:56 »
ja. patron er gået i stykker så jeg skal hen og købe en ny hvis det er. men hvis det nu var MEGET billigere og slukke fyret så kan kunne det måske godt svare sig og købe en ny varmvandbeholder (:
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2015, 12:11 »
Lad mig sige det på den måde  ;)
da vi sidste forår skulle skifte vores vvb så fravalgte vi kombi og kører rent fyr og det har vi ikke fortrudt, det koster os fra maj-midt/sidst september max 6 kr om dagen at have varmt vand.
Det eneste minus det kan være, er hvis fyret af en eller anden grund går i stykker, men risikoen for det er minimal eller næsten ikke eksisterende
Scotte 16 kw V 13
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2015, 13:26 »
ja okay tror bare jeg køre på fyret hele året rundt så (:
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2015, 13:43 »
du skal huske at køre i sommertilstand således at den kun tænder når den skal lave varmt vand.. Det gør du ved at sætte din externe kontakt i on ... Så slukker fyret men eftersom VVB har højere priotet end din xterne temp så starter den op når du mangler VV. Se evt MHES`S hjemmeside hvis du er i tvivl om hvordan du gør :-)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2015, 14:14 »
Men døjer du med tordenvejr som brænder styring af
så er  det rigtig lækkert at kunne lave varm vand på elpatron
indtil man har en ny styring.
Det havde jeg bruger for 2 gange i 2014 desværre.....
så jeg vil ikke undvære den....
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline bjarkeorama
« Svar #10 Dato: Feb 01, 2015, 07:45 »
Hej Kasper.
Jeg havde de samme tanker mht elpatron. Vi er 2 voksne og 2 små børn. Sidste sommer kørte vi med vvb drift. Vi brugte ca 5 kilo i døgnet så tror ikke det kan betale sig
« Svar #11 Dato: Feb 01, 2015, 08:37 »
jeg kan jo prøve og se til den tid hvor mange kg den bruger så kan jeg jo tag den derfra og det kan betale sig eller ikke (:
Offline bjarkeorama
« Svar #12 Dato: Feb 01, 2015, 08:57 »
Eller køb solceller så er strømmen intet problem:)
« Svar #13 Dato: Feb 01, 2015, 09:31 »
ja hehe men det koster jo også lidt inden man får set sig som (:
« Svar #14 Dato: Feb 01, 2015, 11:21 »
Jeg købte også en kombi beholder i 2006, brugte strøm den første sommer pga ombygning, og har ikke haft tændt for elpatronen siden, aner ikke engang om den virker.  ;)
