Forfatter Emne: skift fra olie fyr til pillefyr  (Læst 11453 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Jan 31, 2015, 10:41 »
Hej jeg har et helt gammelt olie fyr. hvor jeg bruger ca. 1300L olie Årligt.
og overvejer et Scotte bs 10kw bs1016 mini.
jeg er ikke den mest handy type endnu. men hvor nemt er det at vedligeholde, rense osv. ???
og kan se flere steder at jeg burde kunne klare mig med ca. 3 paller piller årligt, med det olie forbrug. samtidig mener andre at det vil være alt for lidt. olie fyret kører kun i sommer månederne. da forbrugsvandet er på elvarmer. bor kun mig i huset.
har i et bud på det ?
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: skift fra olie fyr til pillefyr
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2015, 11:55 »
Her er link til video med hurtig rengøring :
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&v=l5Tm-I1Cywo&x-yt-cl=85114404&feature=player_embedded
Her er link ril video med grundig rengøring :
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85114404&v=5PBGvW7fhDQ&feature=player_embedded&x-yt-ts=1422579428
Syntes det er nemt og vedligeholde.
Vedr piller siger man sådan nemt 1 l olie = 2 kg piller men så kommer virkningsgraden ind på fyret
så regner med virkningsgrad på 80% er det 3250 kg er virkningsgrad 90% er det 2889 kg.
Så regn med små 4 paller a 896 kg årligt.
Går udfra du mener at du ikke bruger oliefyret om sommeren, dvs
den køre efterår,vinter,tidlig forår. ;-)
Hvis din varmvandsbeholder også er tilsluttet oliefyret så,
er det nok billiger at lave varmvand om sommer med pillefyret,
da  1 kw varme koster ca 50 øre med piller mod 2 kr i el :-)
og skal den eller er den tilsluttet til Oliefyret (til ny pillefyr) så få det lavet
lavet med en 3 vejs ventil (varm vands prioritering) det syntes jeg er den bedste
måde specielt til sommer driften og man pludselig skal bruge meget varmvand.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2015, 12:03 »
Den med virkningsgrader holder vist ikke, frank!
Så antager du at oliefyret har en virkningsgrad på 100%, det fyr er vist ikke opfundet endnu, selvom de nærmer sig.
Jeg skiftede fra et nyere oliefyr til piller og jeg har udregningsmæssigt brugt det samme i piller som jeg gjorde i Olie, på trods at en højere inde temperatur og flere kvm (som var el opvarmet =100% i virkningsgrad).
Offline soeren_adk
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2015, 12:32 »
vandvarmeren kører ikke på oliefyret, men udelukkende på strøm
Offline fbn
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2015, 13:16 »
Godt være det er forkert at kalde det
virknings grad.
Men normalt siger man :
1 l olie er = 10 kw
alt efter træpiller ligger
de mellem 4,0 til 4,9 kw pr kilo
Dvs 10/4=2,5x1300=3250 kg
Eller 10/4,5=2,2x1300=2860 kg
Eller 10/4,9=2,04x1300=2652 kg
For at havde den samme mængde
energi i de to brændsels systemer.
Det var det jeg mente :-)
Også kommer der bagefter om oliefyret og
træpillefyret har samme virkningsgrad.
« Senest Redigeret: Jan 31, 2015, 13:18 af fbn »
Online Fyr
« Svar #5 Dato: Jan 31, 2015, 13:51 »
Hvorfor gøre det så bøvlet..
Regnestykket er jo simplet..
1l olie = 2Kg træpiller sådan ca.
1L olie ca 8kr leveret
2Kg træpiler ca 4Kr leveret.
Altså 1/2 pris sådan ca
Offline fbn
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2015, 14:09 »
Fordi der bliver spurgt til det ;-)
Online Fyr
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2015, 18:09 »
Dem på 4kWh har jeg aldrig set, men fra 4,7 til 5,4 kan jeg godt nikke genkendende til. Jeg regner altid med 4,8kWh, men som jeg skrev har jeg ikke oplevet nogen "virkningsgrad", tværtimod.
virknings grad.
1 l olie er = 10 kw
Offline soeren_adk
« Svar #8 Dato: Jan 31, 2015, 18:33 »
så umiddelbart burde 3 paller kunne gøre det, når jeg ikke bruger mere end de 12-1300L olie.
« Svar #9 Dato: Jan 31, 2015, 18:59 »
er1300 l det dit totale forbrug eller fyrer du også med træ,det er min erfaring at når man får pillefyr glemmer man at fyre op i brændeovn og fastbrændselskedel. Ellers som lamborg skriver er det meget enkelt 1 l olie 2 kg. piller og dertil kommer at du helt sikker får bedre virkningsgrad i pillefyret, rengøring er let ca. et kvarter for ca . 500kg , en sidebemærkning, hvis du har plads så vælg en scotte med løs silo der kan man få sneglen ned at ligge på 40grader så er der mindre problemer med smuld mvh erik
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #10 Dato: Jan 31, 2015, 19:02 »
Det burde sagtens kunne dække dit energibehov. Nu ved jeg ikke hvor gammel din gammel "diesel-hakker" er. Men det skulle ikke overraske mig om du endda kan klare dig med under 2,5 pl. a 960kg.  :)
/Frank
PS.
Ser du skriver at oliefyret kun køre i sommermånederne, hvordan opvarmer du så boligen om vinteren?
« Senest Redigeret: Jan 31, 2015, 19:07 af Frank Chr. »
Offline fbn
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2015, 19:06 »
Det burde blive ca 3 paller.
Men du kan ikke regne det så tæt.
Regner du med gennemsnit på 4,8 kw
på 1 kilo træpiller så skal du bruge
2708 kg = 1300 l olie.
1 Palle er der normalt 896 kg
så 3 paller bliver 2688 kg
Men igen det kan sagtens svinge
+- 500 kg.
Online Fyr
Offline soeren_adk
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2015, 19:17 »
det er en ældre Diesel hakker. nok ca. 15 år måske ældre,
er der noget med skorstenen jeg skal være opmærksom på. den er nok ca. 3 3½ meter høj. muret skorsten. ??
Offline Frank Chr.
« Svar #13 Dato: Jan 31, 2015, 19:22 »
Frank
Hvad er det for nogle små "hønsepaller" du køber hjem..  ;D
Jeg har i min cirka beregningen taget udgangspunkt i et gammelt oliefyr med en virkningsgrad på 80% og et træpillefyr med en virkningsgrad (lavt sat) på 90% - er det ikke fair, eller er det helt hen i hegnet..
PS.
Og ordentlige paller med noget gods på..  ;)
PPS.
Søren, Du bør havde en trækstabilisator monteret i skorstenen eller røgafgangsrøret.
« Senest Redigeret: Jan 31, 2015, 19:25 af Frank Chr. »
Offline fbn
« Svar #14 Dato: Jan 31, 2015, 19:53 »
At der er mange kg piller på en Palle er ikke = at det er gode
piller med lidt smuld/slagger og Høj brændværdi ;-)
De Ekman HP piller jeg køre med koster mig ca
7000 pr år og tager jeg Tyskerpiller koster de
mig ca 6550 og de 450 kr ekstra om året betaler
jeg med glæde for at havde en leverandør
indenfor 5 km  8)
Om det er 2500 kg eller 3500 kg der skal bruges
er reelt total lige meget det er uanset BILLIGT i forhold til olie  ;D
Online Fyr
