Forfatter Emne: Ny i det her game. Fyr går ud  (Læst 24807 gange)
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #15 Dato: Feb 01, 2015, 18:44 »
Det var mere konstruktivt  ;)
Er slangen fra ext. snegl strakt ud ?
Hvis du giver den et dunk, ryger der så piller ned ?
og prøv at gå tilbage til standard blæser tal 19 - 25 - 30
Ja ja....en ting ad gangen.
Ellers går det måske for stærkt.
« Svar #16 Dato: Feb 01, 2015, 18:46 »
Fra kl. 19.38 og til 19.43 er temperaturen gået fra 39.5 og til 56.8
Så noget sker der da.
« Svar #17 Dato: Feb 01, 2015, 18:51 »
Hmm, det var vist dig der var igang med PI-tal uden at fyret har været ude af opstarts PI  ;)
...så spis lige brød til  ;)
Offline Perlesfar
« Svar #18 Dato: Feb 01, 2015, 18:59 »
Jeg sætter den til standart tal og pillerne falder fint ned i gennem til brænderen, lyder mere til pillerne ikke kommer med op til røret
Temp,stigning skyldes jeg lige slukkede for pumpe
Og hvis jeg har glemt det så mange tak for hjælpen ind til videre
« Svar #19 Dato: Feb 01, 2015, 19:06 »
Hvis sneglen ikke trækker piller med op, kan det skyldes at akslen ikke er spændt godt nok fast på motoren.
Har du selv monteret eller er det en installatør der har lavet det ?
Offline Perlesfar
« Svar #20 Dato: Feb 01, 2015, 19:09 »
Sneglen sad monteret i magasinet da jeg fik det
« Svar #21 Dato: Feb 01, 2015, 19:24 »
Ja, jeg mente nu mere hvem der har sat anlægget op, tilsluttet det osv.
« Senest Redigeret: Feb 01, 2015, 19:55 af MHES »
Offline Perlesfar
« Svar #22 Dato: Feb 01, 2015, 19:38 »
Det har jeg selv gjort
« Svar #23 Dato: Feb 01, 2015, 19:41 »
Med de PI tal der var, var han ikke kommet på på setpunkt i år.
« Svar #24 Dato: Feb 01, 2015, 19:44 »
Et eller andet hænger i bremsen.
De ændringer du foretager, kommer ikke ind i menuerne.
Prøv at tage strømmen et øje blik, og lav en genstart af styringen.
Ja, ok du skal så stille PI regulering i menu Regulering, og ikke i menu o2 styring.
« Senest Redigeret: Feb 01, 2015, 19:54 af michael f »
« Svar #25 Dato: Feb 01, 2015, 20:01 »
Michael for pokker, kom nu ind i kampen  ;)
Det er jo noget sludder at begynde at stille op PI-tallene sålænge fyret konstant kører 100% og ikke kan varme vandet op.
Du kan gøre det meget bedre end det  ;)
Se i øjne at det var en forkert ende at starte i, bare indrøm det for dig selv og fortsæt så i det spor med at få fyret til at lave varme.
Efterfølgende kan du så begynde at lege med PI, altså når du får nogle kurver at se på  ;)
Sålænge Mikaels fyr ikke er i stand til at dosere nok træpiller er det der der skal sættes ind.
« Senest Redigeret: Feb 02, 2015, 17:56 af MHES »
« Svar #26 Dato: Feb 01, 2015, 20:10 »
Hej Mikael,
Jeg spurgte fordi det jo kunne være en reklamationssag til installatøren  ;)
Det er svært at sidde her og "fjernbetjent" fejlfinde på noget mekanisk, så det er afhørende hvilke informationer der kommer fra dig.
Er det sådan at du kan høre at den eksterne snegl kører med jævne mellemrum mens fyret prøver st køre 100%, men at der bare ikke kommer piller eller måske kun ganske gå piller ?
Altså, er det din fornemmelse at den eksterne snegl kører uden at få noget med ?
Offline Perlesfar
« Svar #27 Dato: Feb 01, 2015, 20:20 »
Ja det er min fornemmelse at den eksterne snegl kører uden at der kommer noget med op
« Svar #28 Dato: Feb 01, 2015, 20:24 »
Ok, så er det der du skal sætte ind i første omgang  ;)
Hvis du selv er i stand til at kontrollere om sneglen sidder ordentligt fast på motoren er det det første du bør kontrollere.
Prøv evt. at tage slangen/faldrøret af brænderen og kør sneglen manuelt for at se om den doserer jævnt.
Lav 3-4 afvejninger efter hinanden og kontroller at doseringen er næsten den samme hver gang.
Hvis du kikker ned til forbrændingen når den kører 100%, kan du så se at bålet langsomt bliver mindre fordi der ikke tilføres træpiller nok ?
...og kan du høre at der kommer træpiller en gang imellem når dem kører 100% ?
« Senest Redigeret: Feb 02, 2015, 19:04 af MHES »
Offline Perlesfar
« Svar #29 Dato: Feb 01, 2015, 20:28 »
Det kigger jeg på i morgen, er på vej til drømmeland
I skal have mange tak for jeres hjælp indtil videre
