Forfatter Emne: ferie  (Læst 11751 gange)
Offline Brakker
ferie
« Dato: Feb 02, 2015, 09:48 »
Vi skal på ferie og jeg er i tvivl om hvordan jeg skal indstille fyret
huset er tomt i en uge og jeg kan jo fra ferien starte varmen
men vil jo ikke lade huset være helt koldt
er der nogen der kan foreslå en god indstilling
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brakker
Sv: ferie
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2015, 09:52 »
Jeg ville bare lade fyret køre videre som om intet var hændt.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: ferie
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2015, 10:24 »
Jeg ville skrue ned for varmen på radiatoren og lade fyret passe sig selv  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: ferie
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2015, 14:35 »
Jeg ville sætte urstyring på (2x6 eller 3x4 timer) fordelt udover døgnets 24 timer, med lige stor pause mellem hvert interval (4/4/4 eller 6/6 pause)
Så 12 timer før hjemkomst, logge på stokercloud og fjerne urstyringen..
Mit bud, 1/3-1/2 sparet, huset bliver holdt frostfrit og lidt til samt du/I kan ikke mærke temperaturnedgang grundet normal drift 12 timer før hjemkomst :)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline godsejeren
Sv: ferie
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2015, 15:30 »
Er det fordi du ikke kan have piller nok i siloen til en uges drift at du vil ændre på noget. For ellers ville jeg ikke ændre på noget.
Offline Brakker
Sv: ferie
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2015, 16:59 »
Den lille silo er lige lidt nok tror jeg
Så jeg tror  måske nogle timers stop hver dag
Som en foreslog
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
Sv: ferie
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2015, 17:04 »
Du kunne jo starte med at smide udeføleren ind i stuen, så kan du jo se temperaturen.  ;) og starte fyret efter behov.
Eller en ekstern termostat på ønsket temperatur, men så forsvinder muligheden for at sætte mere varme på inden du kommer hjem.
« Senest Redigeret: Feb 02, 2015, 17:05 af xkfc »
Offline godsejeren
Sv: ferie
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2015, 17:58 »
Som en foreslog
Ups havde ikke lige set det var en mini. Ja det er nok lige i underkanten til en uge har du ikke nogen der kan komme og fylde på. Der skal vel også holdes lidt øje med hus og postkasse
Offline Brakker
Sv: ferie
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2015, 18:30 »
Ved normal drift skal den fyldes hver 5 dag så hvis der kan spares lidt kan det måske slå til
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
Sv: ferie
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2015, 18:39 »
Hvis du sænker temp til 10 grader tror der er til en uge eller mere  ^-^ du kan jo prøve og sænke temp en dag , så for du en fornemmelse for dit forbrug  ^-^
VVB priotering
Offline Andersen09
Sv: ferie
« Svar #10 Dato: Feb 02, 2015, 18:52 »
Kunne man evt låse den ved 30% og så bare lade fyret stå der og tøffe.?
Blot en tanke :)
Sv: ferie
« Svar #11 Dato: Feb 02, 2015, 19:08 »
At låse effekten til 30% vil kunne medføre at fyret ikke kan holde en temperatur der sikrer mod kondensering.
Det rigtige, hvis der skal køres med reduceret effekt, er at bruge ur-styring.
Så kan "effekten" begrænses ved at begrænse drifttiden, mens kedlen kan få lov at blive varm under drift.
Blot en tanke :)
Offline Brakker
Sv: ferie
« Svar #12 Dato: Feb 02, 2015, 19:53 »
Kunne måske slukke i de lyse timer og så køre normalt om natten
Evt. 60 grader istedet for 64, og så tænde fuldt op 24 timer før vi kommer hjem
Det må da spare et par sække
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
Sv: ferie
« Svar #13 Dato: Feb 02, 2015, 19:56 »
Helt sikkert, og helt enig i fremgangsmåden  ;)
Offline Andersen09
Sv: ferie
« Svar #14 Dato: Feb 02, 2015, 20:14 »
Min kan da holde retur-temp ved både 10 og 20%, den sender bare ikke så meget varme ud i rørene til huset.
Det var da værd at lave et forsøg med, det kan hurtigt ses efter 1 times tid.
Blot en tanke :)
