Forfatter Emne: Shunt?  (Læst 6311 gange)
Offline Kasper2908
  • Respekt optjent: +1/-1
Shunt?
« Dato: Feb 23, 2015, 13:34 »
Jeg har et spørgsmål om min Shunt (tror jeg den hedder)
Min sidder så den selvfølgelig blander fremløb og retur for at holde varmen oppe i returvandet.
Men jeg kan stille på min? det er som om at den altid er helt åben mellem frem og retur og så kan jeg åbne lidt og meget for "huset"
Jeg trode at den altid skulle være åben for huset og så kunne jeg "blande" lidt fremløb efter behov, er det mig der tager fejl??
Håber der er nogen der er klogere end mig :-)
Kasper
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Shunt?
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2015, 14:50 »
Hej!  O0 Det står f. eks. i manualen :http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Og hvis du har en nyere styring så sæt med det samme en yderligere føler på "Returen" til kedlen og forbind den forskriftsmæssigt til din styring.
Hvis styringen (Forbundet med et netkabel til din router eller på anden vis" er på nettet, så ret din profil og underskrift til at indeholde dit stokercloudnavn, så vi kan se, hvad der foregår.  ^-^  Venlig hilsen
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
Sv: Shunt?
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2015, 15:53 »
Hej Kasper,
Smid et billede af din shunt og dens forbindelser, så er det væsentligt lettere at hjælpe dig  ;)
Kasper
Offline Kasper2908
Sv: Shunt?
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2015, 19:15 »
Sv: Shunt?
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2015, 20:07 »
Hej Kasper,
Nu er det lidt svært at gætte hvilke rør der er hvad, men én ting er sikker...
...det er en manuel shunt du har.
Det vil sige at shunt-ventilen ikke selv justerer hvor meget fremløbsvand der skal shuntes til returen, men blot kører med en fast indstilling.
Du burde kunne stille den helt inden ene yderstilling og dermed få alt fremløbsvand retur til kedlen, mens den modsatte yderstilling vil sende alt fremløbsvandet til huset.
her er et billed af min shunt..
Kasper
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kasper.svensson
Offline Kasper2908
Sv: Shunt?
« Svar #5 Dato: Feb 23, 2015, 20:38 »
Pumpen sidder på returen og røret til højre er mit fremløb, den lille bro imellem er for at kunne blade.
Shunten er konstant fuld åben mellem fremløb og retur, det jeg kan justere på er hvor meget retur fra huset jeg vil blande i.
Det er jeg syntes virker forkert.
Jeg kan ikke lukke for det varme vand fra fremløbet og det troede jeg at jeg ville kunne..
Vi havde en weekend hvor vi kom hjem til et koldt hus, da så jeg havde fået gang i fyret ville jeg "tvangs" trække alt fremløb igennem huset bare for at få lidt Varme men det kunne jeg ikke. kan det være rigtigt?
Kasper
Sv: Shunt?
« Svar #6 Dato: Feb 23, 2015, 20:51 »
Hej Kasper,
Din shunt kan justeres til hvor den lukker.
Hvis du tager dækslet af, har du en markering på den indvendige "aksel" der viser hvor "lukke laden" står.
Prøv at se denne vejledning http://www.esbe.eu/pt/en/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Documents/Manual%20instructions/VRG130_98140269_utgD_lr.ashx
Du burde kunne flytte drejeområdet så du opnår det du vil.
Kasper
Offline Kasper2908
Sv: Shunt?
« Svar #7 Dato: Feb 24, 2015, 18:13 »
så fik jeg pillet "propen" af og så gav det mening.. :-)
tak for hjælpen.. vil det være smart at skiften den ud med en der er automatisk med føler på?
Kasper
Sv: Shunt?
« Svar #8 Dato: Feb 24, 2015, 18:23 »
Hej Kasper,
Det korte svar er ja  ;)
...specielt hvis du vælger en 3-vejs termostatisk ventil  ;)
Kasper
Offline Kasper2908
Sv: Shunt?
« Svar #9 Dato: Feb 24, 2015, 19:04 »
Jeg har lige monteret en 3 vejs til vvb, jeg tænkte mere sådan en Shunt ventil 3/4'' med fjern føler, 20-60 grader.
vil det kunne spare piller eller sørgefor et bedre flow??
Kasper
Sv: Shunt?
« Svar #10 Dato: Feb 24, 2015, 19:15 »
Den sparer ikke piller!
Som Michael skriver med en 3-vejs termisk ventil får du maksimalt flow under hensyntagen til at passe på kedlen.
Med den du selv skriver, som jeg  tror jeg er en 2-vejs. Den gør næsten det samme, men hvis forbruget fra huset er meget stort kan returen blive koldere en ønsket.
Og det du skrev med gerne at ville have varme hurtigt, er flowet ikke altid nok hvis fyret ikke kan følge med, for så flytter du bare en masse lunkent vand og så yder dine radiatorer for lidt. Så hellere lukke i de rum du ikke skal bruge med det samme og prioritere de rum du skal bruge. Når de så er blevet varme, eller fyret kan følge med (ydelse under 100%) kan du åbne i de sidste rum. (selvom det måske er lidt bøvlet, hvis det er gulvarme).
