Forfatter Emne: så kom fyret endeligt op.  (Læst 11972 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Mar 19, 2015, 18:11 »
montøren satte fyret på 68grader, og different over temperaturen på 10grader og 8 grader under.
men syntes fyret kører hele tiden så. det vil ikke rigtig over de 70 71grader
min fars fyr står til at stoppe ved de 70 og starte igen ved de 60.
så er det bedre fyret kører hele tiden nu ? eller at det får nogle flere start stop i løbet af dagen ?  det falder rimelig hurtigt ned på de 60grader. men nu har alt jo så også været lukket og nedkølet
Offline soeren_adk
Online michael f
Sv: så kom fyret endeligt op.
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2015, 18:36 »
Fyret skal gerne køre hele tiden.
Du kan sætte kedeltemperaturen til 65 gr. og shunten på 55 gr.
Diff. over skal op på 10 til 15 gr. for ikke at tænde og slukke hele tiden.
Her er et link til en manual. http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Følg guiden side 23 og lav en pille afvejning + indstilling af forbrændingen.
Når du skriver at fyret ikke kan komme op i temperatur, er det måske fordi pille afvejningen ikke er rigtig.
« Senest Redigeret: Mar 19, 2015, 18:40 af michael f »
Offline soeren_adk
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2015, 18:48 »
pillerne er afvejet 2 gange. og lander på 1616gram på 6min.
men kan godt være den kan komme højere op. da vi stod og kiggede og undredes, der havde huset været helt nedkølet.
Online michael f
« Svar #4 Dato: Mar 19, 2015, 20:20 »
Det er så ikke den afvejning du har sat ind i styringen.
Offline soeren_adk
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2015, 20:46 »
vejede den om, nu hvor den har kørt noget tid. og der ligger de på 1580gram
Offline soeren_adk
« Svar #6 Dato: Mar 19, 2015, 21:34 »
nu har jeg ændret indstillingerne til. 65 grader, og 10 over. og 5 under.
men nu står det nærmest og hygger sig på 63-65grader kommer ikke rigtigt højere op.
er det fint så ?? kan se pilleforbruget er dalet en del. men det slukker så slet ikke
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #7 Dato: Mar 19, 2015, 21:43 »
Ja, det er fint. Det er ikke meningen at det skal slukke. Det skal bare kører konstant med den ydelse, der er nødvendigt for at holde den valgte temperatur.
Morten
Offline soeren_adk
« Svar #8 Dato: Mar 20, 2015, 09:41 »
er 0,700g piller i timen højt ?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #9 Dato: Mar 20, 2015, 09:51 »
nej det vil jeg ikke mene er højt.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #10 Dato: Mar 20, 2015, 10:57 »
Du har købt et modulerende fyr  ;)
...det betyder at fyret skruer op og ned for effekten (mængden af træpiller og lufttilførslen) alt efter hvad kedeltemperaturen er, sådan at den fastholdes på det ønskede.
Det er lidt ligesom fartpilot i bilen, den forsøger også at holde farten konstant på det ønskede  ;)
Måske din fars fyr er en ældre model der ikke modulerer, men i stedet kører på en termostat ligesom et traditionelt oliefyr.
Offline soeren_adk
« Svar #11 Dato: Mar 20, 2015, 11:54 »
jep hans er netop thermostat styret det havde vi ikke tænkt på.
asken er lidt brunlig, er det ok eller skal de havde en anelse mere luft ?
de sorte "hele" piller tror jeg kommer fra kold opstarten hvor fyret stod til at starte og stoppe hele tiden
« Senest Redigeret: Mar 20, 2015, 11:58 af soeren_Adk »
Online michael f
« Svar #12 Dato: Mar 20, 2015, 12:32 »
Jeg tror den skal have lidt mindre luft.
Offline soeren_adk
« Svar #13 Dato: Mar 20, 2015, 13:12 »
ok hvor mange % ca. vil du tro jeg skal stille den ned ?
Online michael f
« Svar #14 Dato: Mar 20, 2015, 14:07 »
Følg vejledningen i manualen, og giv dig god tid til hver indstilling.
Ved 10% kan du måske komme ned på det halve.
