Forfatter Emne: Skal man veje piller af når man har en Boink  (Læst 5800 gange)
Offline Flintegaarden
    • Mit pillefyr
« Dato: Nov 21, 2008, 21:33 »
Hejsa..
Jeg har et boink pillefyr med stokerkontrol, skal man veje piller hvis ja hvordan??
Carsten Roskjær
Boink 16Kw, med stokerkontrol
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Skal man veje piller af når man har en Boink
« Svar #1 Dato: Nov 21, 2008, 22:31 »
Både ja og nej...
BOINK'en indstilles på de 3 potmetre der sidder på printet.
Mætning lav, høj og kedel temp.
Men hvis du køre med interface (f.eks stokerkontrol), så kan du med fordel afveje dine piller (mængde på 6 min.) og indtaste det under forbrugsdata. Så vil graferne over forbruget passe mere præcist, da forbruget udregnes efter din afvejning.
    • Mit pillefyr
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2008, 06:53 »
Ok..
Jeg har stokerkontrol, når man vejer dem af skal man så tvangstyre sneglen så den kører konstant i 6 min,
Carsten Roskjær
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2008, 23:36 »
Du kan ikke tvangskøre sneglen på en BOINK gennem stokerkontrol.
Jeg har monteret et alm. 220V stik på ledningen. Når jeg afvejer dem køre jeg sneglen 3 omgange af 6 min. og notere gennemsnittet.
For ikke at skulle montere/afmontere stik hver gang, har jeg lavet en stikdåse der føres til samledåsen med overkogningssikringen.
...håber det giver mening (?)
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2008, 09:08 »
Genialt! jeg har nemlig 3-4 meter mellem boks og kontakt.
Så enten skal jeg bruge de lange arme, eller hente hjælp  ;D
Hygge Ulrich
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2008, 10:06 »
Ja... eller opfinde noget trådløst 220V    ;)
