Forfatter Emne: Ophobning af askekage, sorte piller  (Læst 12842 gange)
Offline MarkL
« Dato: Apr 05, 2015, 21:07 »
Hej Alle
Jeg så fik jeg så RW pillen, 100% træ, men jeg er itvivl, har sgu aldrig haft så mange problemer med at indstille :(
Har prøvet det der 100-50-10, og plejer at kan få indstillet mig ud af tingene, men har problemer, efter få timer ligger der en ordentlig sjat på brænderen :(.
Fyret er gennemrenset, og brænderen blæst ren mm, renset og sådan. Da jeg fik piller og ville lave ny afvejning første gang, ramte den omring 1070g, og så var der jo problemer, så lavede jeg nye afvejninger og nu var vi så kommet op på rimelig stabile 1115 gram +/- 10-15 gram .. Så sat den lidt lavere.
Er ved at få spat, nu er jeg lige igang igen med at prøve en 100% indstilling. Men gode ideer modtages MEGET geren, gider sgu ikke kigge til det fyr hver dag :P
på forhånd tak
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Offline MarkL
Sv: Ophobning af askekage, sorte piller
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2015, 21:14 »
Syntes satme jeg har svært ved 100&, flammen nærmest brænder op af hele siden på modsatte side. Der stod den på 22, og så skruede jeg den ned på 21, og så begyndte det så småt at ryge :o
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2015, 21:38 »
Jo lavere du sætter og manipulere med den faktiske afvejningen, jo flere træpiller spytter sneglen ud. Så udgangspunktet må være en korrekt afvejning og så afstemme luften ind til du har den perfekte flamme.  :)
/Frank
PS.
Nu får jeg nok klø (men det er altså kun får at give en forståelse af hvad der sker). Sætter du i stedet modsat afvejningen kunstigt op, giver sneglen færre træpiller. Men så løber du ind i andre udfordringer.
Offline MarkL
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2015, 21:39 »
Altså havde jo plus minus, kan jo ikke ramme 1120 gram hver gang :P .. Men sådan i det lau' :P
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Apr 05, 2015, 21:52 »
Haha.. nej selvfølgeligt kan du ikke afveje i miligram, men min erfaring er at der faktisk ikke skal ret store udsving til før det giver "problemer". Så korrekte afvejninger, en 3-4 stk i træk giver et rimeligt billede af sneglens formåen.  ;)
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2015, 08:10 »
Hvis flammen er for stor på 100% hjælper det ikke at skrue ned for luften. Det der sker er at pillerne ikke får luft nok og hober sig op på herden. Herved får du en ekstrem fed forbrænding og derfor meget lang flamme.
Så prøv at skrue lidt op for luften så bliver flammen mærkværdigt nok kortere.
Offline Serval
« Svar #6 Dato: Apr 08, 2015, 09:09 »
Jeg havde samme problem på min woody,
men ved at sætte afvejning kunstigt op med 30 gram så lykkes det at få en fornuftig forbrænding hvor der ikke er "hele" piller i Askebakken
jeg har dog en Mindre "kage" på hederen men ser ikke ud til at gi problemer for eftekten af fyret...
« Svar #7 Dato: Apr 08, 2015, 10:10 »
30 g. er ikke alverden, men ved at ændre på afvejningen ændre man effekt udregningen.
Derfor er det bedre at du regulere blæseren så forbrændingen bliver korrekt.
Offline MarkL
« Svar #8 Dato: Apr 18, 2015, 18:11 »
Hej alle
2 x alarm på varm skakt.
Jeg starter forfra med afvejning mm, og så prøver jeg at skrue op. Men det er jo helt tosset.
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #9 Dato: Apr 18, 2015, 18:27 »
Hej alle
Dine blæser tal er måske lidt for ens.
Prøv at starte på 100% drift i 10 min.
Luk op for et par radiatorer så du kan afsætte varmen.
Derefter indstiller du blæseren til du får en korngul flamme.
Den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Der må gerne gå 3 til 4 min. fra du ændre blæser tal, og indtil du kigger ned og bedømmer flammen.
Når du åbner og kigger ned til flammen, skal du være hurtig.
Ellers får den falsk luft.
Når din forbrænding er ok ved 100% går du videre til 50% og til slut 10%
Giv dig god tid til hver indstilling.
« Senest Redigeret: Apr 18, 2015, 18:27 af michael f »
Offline MarkL
« Svar #10 Dato: Apr 18, 2015, 18:31 »
Hej Michael.
Tak for indsparket, jeg prøver at gøre det igen, selvom jeg har gjort det før, men nu afvejer jeg lige, for 4 gang, og lander nok cirka på de der 1120 gram cirka.
Så starter jeg op på 100
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #11 Dato: Apr 18, 2015, 18:51 »
Jeg syntes det ser lidt mærkeligt ud! er kedlen og skorsten renset så der er godt træk?
Offline MarkL
« Svar #12 Dato: Apr 18, 2015, 18:54 »
Ja, begge dele :) Skorstens fejeren har "lige" været her, og det startede først EFTER pileskift
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #13 Dato: Apr 18, 2015, 19:37 »
Så kom der gang i det :P Det er vigtig man sætter slangen på igen efter afvejning? :P
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #14 Dato: Apr 18, 2015, 20:21 »
Ja, det er nok en forudsætning for at få varme på igen  8)
