Forfatter Emne: selvrenser  (Læst 13458 gange)
Offline soeren_adk
selvrenser
« Dato: Apr 11, 2015, 10:05 »
Hvordan lyder det på en blackstar, når selvrenseren kører ??
Kan intet høre og er lidt i tvivl om den overhovedet kører
Offline soeren_adk
Sv: selvrenser
« Svar #1 Dato: Apr 11, 2015, 10:14 »
Ok så nu, at den kører. Men den skraber ikke på siderne ?
Sv: selvrenser
« Svar #2 Dato: Apr 11, 2015, 11:54 »
Den skal køre op og ned, sådan at det aske der er på lamellerne falder af.
Offline soeren_adk
Sv: selvrenser
« Svar #3 Dato: Apr 11, 2015, 21:15 »
men mine forældre har et Vølund fyr. der kan man nærmest høre renseren blive trukket op og ned af røgvenderen, men her rører den stort set ikke. og man kan ikke høre noget.
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: selvrenser
« Svar #4 Dato: Apr 12, 2015, 06:52 »
Det er fordi at det IKKE er beregnet til at rense siderne på kedelen. Selv om at NBE  skriver at det er et rensesystem er det misvisende. På deres hjemmeside under shop står det som et rensesystem selv om det faktisk kun er en røgkøler som fjerner noget af asken men kun på lamellerne. Det har snydt mange inklusiv mig selv da jeg købte fyret. Jeg troede at det ville rense kedelsiderne bagest i fyret så man kun skulle rense selve kedelen hvor forbrændingen skete. De burde skrive hvad det rent faktisk er beregnet til  :)
« Senest Redigeret: Apr 12, 2015, 06:52 af egmadsen »
Sv: selvrenser
« Svar #5 Dato: Apr 12, 2015, 08:06 »
Funktionen er beskrevet i manualen som retard ( turbolator )
Se side 27 punkt 10  http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
Hvis man ønsker at den skraber på siden af kedlen, kan man folde lamellerne yderligere ud.
Sv: selvrenser
« Svar #6 Dato: Apr 12, 2015, 09:51 »
Tja, side 13 punkt 12 samme manual  ;)
...manden har jo ret  ;)
Sv: selvrenser
« Svar #7 Dato: Apr 12, 2015, 10:09 »
Semi rens - rensemekanik - retard - turbolator, ja det er samme genstand der beskrives med forskellige ord.  :)
Sv: selvrenser
« Svar #8 Dato: Apr 12, 2015, 10:41 »
Jeg ved godt det er lidt OT, og måske jeg får hug.
Men mit bud er at det rensehalløj eller hvad vi nu skal kalde det, snart er fortid. Der var en dille for et par år siden med alt det renseri i div. kedler, og NBE hoppede med på den, jeg mener det var/er et flop. Jeg er rimelig sikker på at i næste kedel-serie, er det ikke at finde. Så er der udviklet et andet system, så fyret kan overholde gældende regler, måske trykluft-rens som i RTB, måske noget helt tredje.  ;)
Sv: selvrenser
« Svar #9 Dato: Apr 12, 2015, 15:35 »
Hej Ole,
Ingen hug fra mig  ;)
...jeg er nemlig helt sikker på at du har fat i noget  ;)
Det der "semi-rens dille" det har vist ikke været nogen succes og jeg er også ret sikker på at de brave nordjyder finder på noget meget bedre  ;)
Semi-rens var et forsøg, et af dem som NBE har mange af (heldigvis)...
...det er jo kun gennem forsøg/udvikling at produktet forbedres.
NBE er kommet så langt som de er netop fordi de ikke er bange for at prøve noget nyt og heller ikke bange for at droppe det igen hvis det ikke spiller.
Sv: selvrenser
« Svar #10 Dato: Apr 12, 2015, 15:58 »
Jamen helt enig, fedt vi har et nordjysk firma der tør vove pelsen og forsøge nye ting. Var der ingen der gjorde det, var vi jo nok en del der stadig stod og brokkede træ ind i en afdanket Salamander-kedel.  ;D
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: selvrenser
« Svar #11 Dato: Apr 12, 2015, 16:46 »
Eller havde et åben ildsted og sad rundt om det for at holde varmen  ;)
Offline nasty
Sv: selvrenser
« Svar #12 Dato: Apr 12, 2015, 17:16 »
arr vi må da vist sige at du nu sælger meget god  ^-^ det der selv rens
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: selvrenser
« Svar #13 Dato: Apr 12, 2015, 22:59 »
jamen det da rigtig den blev solgt som semirens altså en rensevirkning det at den kun skal rense retarderen passer jo ikke for der var jo ikke noget at rense hvis man ikke havde puttet den deri,
nej den kom i for at anlægget kunne godkendes efter de nye normer hvorfor erkender man ikke at det er noget skrammel der kun virker når alt er optimalt og hvor mange er det,  desuden skal der køres med højere kedeltemp.og retur så ved jeg ikke hvor økonomien er henne mvh erik
Sv: selvrenser
« Svar #14 Dato: Apr 13, 2015, 05:56 »
Det er let at finde ud af, for dem der har rensemekanikken i kan få en røgtemperatur der er lavere end kedeltemperaturen,
det vil du f.eks. få meget svært ved at opnå i din kedel.
Så den virker.
