sneglen køre hver 15 sec jeg syntes at det er for meget
Sneglen kører normalt ca. 3 gange i minuttet. Pillemængden afgøres af hvor længe den kører hver gang.
og det med mætning fatter jeg ikke en bjælde af
Mætninger er netop et udtryk for, hvor længe sneglen kører pr. snegleperiode.
Din mætning-høj er 17, ved højlast vil sneglen således køre i 17 procent af tiden.
Din snegl giver 1254 gram på 6 minutter (1/10 time).
Du vil derfor indfyre (17/100)*1254*10 = 2,13 kilo/time, svarende til ca. 10 kW i højlast.
Jeg tror du er røget ud i noget justerings-halløj, hvor der er stillet for meget på det alt sammen.
Mit forslag er derfor, at du sætter korrektionerne tilbage på 100%, slår iltstyring fra, kører med autoberegning - og så vil det vise sig, hvordan den kører. Derefter ændres een ting ad gangen, hvis der er behov for justering.
Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der er noget galt med fyret, eller at det er sammensat af dele, der ikke passer sammen effektmæssigt. Men det hører vist til sjældenhederne, heldigvis.
Desværre - jeg kan ikke komme nærmere en løsning. Måske er der andre, der har et bud...
