Forfatter Emne: El motor spørgsmål  (Læst 4225 gange)
El motor spørgsmål
« Dato: Maj 06, 2015, 18:49 »
Hej i kloge..
Denne motor starter op med en kondensator hvorfor kan jeg ikke få den til at løbe den anden vej når jeg vender 0 og fase..
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Sv: El motor spørgsmål
« Svar #2 Dato: Maj 06, 2015, 19:24 »
Tak John.
Jeg bytter også kondensator fra fase til nul .. Et eller andet må jeg gentænke.
« Svar #3 Dato: Maj 08, 2015, 10:40 »
Det ændrer intet at bytte 0 og fase.
Det er fase forskydningen der skal ændres, og det er det som kondensatoren gør.
Som du kan se på dit billede får den ene vikling direkte fase, og den anden forskydes 180º
Hvis du strikker det op som på tegningen vil du på omskifteren kunne skifte retning ;)
For at ændre omløbsretning skal kondensatoren over på den anden spole og den første skal have fast fase.
Begge spoler skal have nul.
Princippet er at kondensatoren får strøm, men holder det tilbage forskudt 180º så motoren har max trækkraft, derfor er det også vigtigt at det er den korrekte kondensator, ellers skyder vi enten over eller under 180º
« Senest Redigeret: Maj 08, 2015, 15:08 af xkfc »
« Svar #4 Dato: Maj 08, 2015, 15:22 »
Hej Kenneth.
Jeg har fået det til at virke på en forsøgs opstilling på nøjagtigt den måde du har beskrevet nu skal det hele så bare bygges op med et flasing relæ så min mulvarp kan kører begge veje og derved sno slangen op igen af sig selv. :-)
« Svar #5 Dato: Maj 08, 2015, 20:46 »
Fedt nok, jeg var lige ude at checke, jeg mente nemlig at jeg havde en Brodersen tidsrelæ til at ligge, men desværre :( for det ville være ideelt til opgaven.
http://www.el-grossisten.dk/pi/Multitimer-10-5-265V-AC-DC-4-tidsom-0-6s-60min-_1525554_66941.aspx
« Svar #6 Dato: Maj 08, 2015, 22:11 »
Jeg har sådan en fætter her : http://www.elsag.dk/tidsrelae/tidsrelaer/multifunktionstimer-tidsrelae-med-2-omskifter.htm
 men nu skal jeg bruge et relæ med et 20 sek forsinket frafald og som skal kunne genaktiveres hvis der strømfødes indenfor de 20 sek så jeg kan styre at både relæ og styringen er i synk for at kondensator vendingen sker i pause perioden hvor der ikke er strøm til mulvarpen men det skulle være til at finde feks trappe relæ
« Senest Redigeret: Maj 08, 2015, 22:12 af Lamborg »
