Forfatter Emne: Løbesod  (Læst 7312 gange)
Offline Joanna
Løbesod
« Dato: Maj 08, 2015, 09:51 »
Hvem ved noget om røgtemp.
Jeg har fået løbesod udvendig på min skorsten - kan det være for lav  Røgtemp.
Jeg tog bagerste lamel ud for at få højere røg temp fra start
Men skorstensfejer siger at det må jeg faktisk ikke men at jeg skal få en isokern i min skorsten ?
Håber nogen ved noget på forhånd tak
Joanna
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Sv: Løbesod
« Svar #1 Dato: Maj 08, 2015, 10:46 »
han har faktisk ret i at den ikke må fjernes men der er mange der gør det så lad være med at fortælle ham det  selv NBE anbefaler det hvis man har problemer med kondens(løbesod) det er i hvert fald en løsning,der er nogen der piller hele renseværket(retarder) ud mvh erik
Offline Joanna
Sv: Løbesod
« Svar #2 Dato: Maj 08, 2015, 12:55 »
Okay tak - men det er måske smart at få en røgtemp. Føler
Woddy Black Star
Styring V10
Sv: Løbesod
« Svar #3 Dato: Maj 08, 2015, 17:30 »
Hej Joanna.
Ja det er smart med en røg temp føler men du kan faktisk ikke regne med den i forhold til din skorstens temp.
Den måler jo lige ved udgangen og røg temp falder rimeligt hurtigt i skorstenen.
For at undgå løbesod skal du have omkring 65 gr 1 m nede fra piben og kniber skal du have et godt træk til at holde den tør.
Sv: Løbesod
« Svar #4 Dato: Maj 08, 2015, 22:38 »
du kan jo evt. købe et røggastermometer(500graders c.) og bore et hul i røgrøret henne ved skorstenen og sætte det der så kan du se temp. ved skorstenen mvh erik
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Løbesod
« Svar #5 Dato: Maj 11, 2015, 15:50 »
En der går til 200 må være bedre  ^-^ der er nemmere og se den nøjagtig temp  ^-^
Sv: Løbesod
« Svar #6 Dato: Maj 11, 2015, 17:33 »
hvor nøjagtig vil du da have det jeg har kun set dem som 500grader
Sv: Løbesod
« Svar #7 Dato: Maj 11, 2015, 20:22 »
Det tror jeg ikke.
Jeg gætter på at jo højere de går op jo bedre.
Modstanden skal jo være den samme for at det passer sammen med styringen, så en føler der kan tåle 500° må være bedre end en de kan tåle 200° Men man skal jo stadig checke tolerancen på modstanden, det er jo den der bestemmer nøjagtigheden, i sammenspil med programmeringen i styringen.
Uanset hvad så er nøjagtigheden max 1° for det er opløsningen som NBE har valgt.
Sv: Løbesod
« Svar #8 Dato: Maj 12, 2015, 23:11 »
Det tror jeg ikke.
det jeg tænkte på var et alm. termometertil at stikke ned i røgrøret
Sv: Løbesod
« Svar #9 Dato: Maj 13, 2015, 05:53 »
Okay, så er det rigtigt at opløsningen på 200° giver den bedste visning.
Personligt ville jeg helst have føler til styringen, så kan jeg jo se grafen, og behøver ikke stå ved fyret, men det er jo en smagssag :)
Sv: Løbesod
« Svar #10 Dato: Maj 13, 2015, 09:05 »
det var tænkt som en løsning for at se hvor varmt (kold ) røgen er når den går i skorstenen og ikke udgangen fra kedlen
