Forfatter Emne: Sorte piller ved kompressor rens  (Læst 4589 gange)
Offline danielt
« Dato: Maj 19, 2015, 16:43 »
Hej alle i kloge folk.
Jeg er ved at indstille mig gul og blå pga. ikke afbrændt piller.
Det sjove er så, at for hver 20 kg udføres der en askerens og her er der ingen problemer. Kun en lille aske klump, som vel ikke gør så meget?
Men hver gang der udføres kompressor rens, som er for hver 30 kg, så er der ca en stor håndfuld sorte træpiller i skuffen.
Er det bare pga kompressor rens, og helt normalt?
Sv: Sorte piller ved kompressor rens
« Svar #1 Dato: Maj 19, 2015, 17:49 »
Der vil altid være lidt piller, som ikke er fuldt forbrændt efter kompressorrens.
Man kan reducere mængden ved hjælp af menuen under rens "stop for træpiller" samt "blæserhastighed".
Under "stop for træpiller" sættes tiden til en optimal tid for at få varmen ud af de piller der er på risten.
Under "blæserhastighed" sættes den til at blæse, så flammen helst ikke forsvinder, så pillerne kan blive brændt af.
Flammen må godt forsvinde inden tiden udløber, men jo længere tid den kan holdes i live desto bedre.
Min står f.eks. til 180 sek. i stop for træpiller, og 18 i blæserhastighed.
Update: Førhen var blæserhastighed altid 100%, da det var hastighed blæser når kompressorrens blev skudt af.
Nu er det den blæserhastig man vil brænde de sidste piller af med :)
« Senest Redigeret: Maj 19, 2015, 18:20 af Leif P »
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2015, 18:30 »
Funktionen askerens, tænder for den motor der trækker "rensemekanikken" ved dig er det askesneglen.
Kompressor rens er den funktion hvor herden renses med kompressor luft.
Det er ikke samme funktion.
« Senest Redigeret: Maj 19, 2015, 18:34 af michael f »
Offline danielt
« Svar #3 Dato: Maj 19, 2015, 18:34 »
Tusind tak for svar begge to. Så blev jeg klogere:-) Jeg har stillet på blæserrens som var på 100 %. Så ilden er sikkert blevet blæst ud med det samme.
« Svar #4 Dato: Maj 19, 2015, 18:38 »
Det kan jo også være fint.
Ryd alt væk på herden, så er der rent, ny optænding og så er der god varme igen.
Min blæser står på 100% ved rens.
« Svar #5 Dato: Maj 19, 2015, 21:05 »
Og det er ikke blæserens der skal stilles men blæs ved kompressorens, der kan dog være problem med piller blæses af herden i begge tilfælde
Jeg har blæsertal på 15-21-28, ved kompressorens har jeg så noget under ved 50% ydelse (dvs. 18 i blæs). Denne forklaring, da jeg ville foreslå at du satte den lidt lavere end din 50% ydelse. Her findes ikke noget "rigtigt" (men dog noget forkert). Dette da behovet for blæs faktisk afhænger af ydelsen når fyret går i rens. De foreslåede settings er en god middel hos mig. Det afhænger nemlig af om fyret kører 100% ydelse med massere piller og stort bål (for så er tallet for lavet) eller om det kører 10% og næsten ingen piller og meget lille bål på herden (for så er tallet for højt).
Så kører jeg 270 sekunder i stop for træpiller, så er det hele brændt til meget små gløder.
Offline danielt
« Svar #6 Dato: Maj 19, 2015, 21:22 »
Min renseblæs er 10 min-3sek-40% Det har jeg ikke pillet ved, da det sikkert er fint nok.
Blæser tallene er 15-24-30. Jeg har stillet kompressor rens på 30%, så må vi se hvordan det ser ud. Og kan evt stilles ned på 20%, så den er under midt-blæs, som du siger.
Tak for hjælpen:-)
