Forfatter Emne: Woody vil ikke starte efter rens  (Læst 4059 gange)
Offline Mickeymouse
« Dato: Maj 21, 2015, 10:22 »
Har renset min 10 kw woody, skrabet kedlen og varmeveksler ren, og tømt askeskuffen, og renset hærderen, der lå 3 klumper slagger i hærderen, og nu vil fyret ikke starte.
Woodyen lyder "normal" under opstartsforsøg, sneglen henter piller osv.
Efter fejloptændning ligger der træpiller i hærderen, så fyret har vidst problemer med at tænde ild, eller hvad kan problemet skyldes?
Fyret kørte ok får rens.
Sv: Woody vil ikke starte efter rens
« Svar #1 Dato: Maj 21, 2015, 10:26 »
Det vil gå hurtigere hvis du fortsætter i et forum, og besvarer der i stedet for at starte forfra  ;)
« Svar #2 Dato: Maj 21, 2015, 10:27 »
Det kan være eltænderen der er kaput.
Er styringen på StokerCloud ?
Offline Mickeymouse
« Svar #3 Dato: Maj 21, 2015, 12:36 »
Tror også mest på defekt el tænder, blot mystisk at fyret kørte ok før rensning?
Har lige fået et råd fra en stoker montør, og han foreslog at jeg afmonterer brænder og tager hærd ud og tjekker at der ikke ligger støv eller andet som blokerer for el tænder, det har jeg lige gjort, der så ikke ud til at ligge noget, men støvsugeren blev alligevel taget i brug.
Nu er brænder monteret og ny opstart forsøges, men forgæves - ingen ild.
Nødløsning: Jeg har hældt en god håndfuld træpiller i en kop og hældt lidt sprit over og tændt bål, når pillerne brænder, så hælder jeg det ned i hærden og kører optænding, måske det virker hæ hæ.
Ny eltænder er naturligvis bestilt.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #4 Dato: Maj 21, 2015, 15:41 »
ligger din eltænder rigtig ?? kan du se enden i det 6 kantet hul hullet den skal være skubbet helt frem
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #5 Dato: Maj 21, 2015, 21:01 »
hvis du er helt sikker på at din herd ligger rigtig så prøv at tage eltænderen ud og lade den hænge i ledningerne prøv så opstart og se om den bliver varm det er en metode man kan bruge hvis mam ikke har noget at måle med ,tag evt. stikket til sneglen af så du ikke får kørt piller ind . mvh erik
