Forfatter Emne: 3-Vejs VBB ventil  (Læst 3965 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
3-Vejs VBB ventil
« Dato: Maj 27, 2015, 20:43 »
Hej, troet jeg havde styret på det.. men nu har jeg søgt herinde og er blevet forvirret.
Vi er enige om  at når man har den orange 3 vejs ventil,  så er B til radiator & gulvarme og  A til VVB ikke ?
http://www.readytoburn.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Skal havde den monteret imorgen tidlig og skal lige være helt 100 på det.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: 3-Vejs VBB ventil
« Svar #1 Dato: Maj 27, 2015, 21:04 »
Jo det er vi enige om  :D
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #2 Dato: Maj 27, 2015, 21:42 »
Når det på en alm ventil kaldet strømløs (AB - B) = Sort N Brun fast fase
Når der tilføres 230 v på Blå skiftes der til (AB - A)
Så ja enig
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
« Svar #3 Dato: Maj 27, 2015, 22:21 »
Det er vist ligyldigt!!!!!
Hvis ikke det passer med rørføringen, det vigtige er indløbet. De 2 andre kan du ændre ved at ændre i styringen om den er NO (normaly Open) eller NC (Normaly Closed)
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #4 Dato: Maj 31, 2015, 16:28 »
Hvis du har varme når fyret ikke laver varmt vand, og varmtvandstemperaturen stiger når fyret laver varmt vand, så har du monteret den rigtigt. Lidt lavpraktisk, men så er du 100% sikker :D
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline MortenEV
« Svar #5 Dato: Maj 31, 2015, 16:41 »
Tak for hjælpen alle sammen. Ventilen er monteret  og det var B som var til huset. Jeg slap også af med en blande ventil som har drillet mig. Der var tidligere et brændefyr fra forrige ejer som jeg aldrig har brugt og det fik vi ikke afmonteret inden Stokerfyret kom på. Det skulle vi nok havde haft gjort.
Det tog ialt 1 time og 10 minutter at fjerne det gamle og klemme nyt på.
Før billede
http://1drv.ms/1crIxKU
Efter billede
http://1drv.ms/1crIpel
Jeg kan også anbefale MHES guide til VVB tilslutning, http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
