Forfatter Emne: Udgang til start af kompressor til rens  (Læst 11864 gange)
Offline tombech
« Dato: Jun 04, 2015, 13:25 »
Hej med jer
Jeg har fået mit 16kW BS1016 system i luften og det spiller bare. Nu skal jeg have fundet en løsning til kompressor rens som er smart :)
Er der i styringen (V.7) mulighed for at den kan tænde kompressoren f.eks. 10 min før kompressorrens udføres? Jeg har lagt mærke til at der er to ventiludgange under kompressorrens i menuen, men jeg kan ikke helt overskue om den kan bruges til formålet. Jeg overvejer også at smide et ur på som bare tænder kompressoren et par gange om dagen for at oparbejde tryk, blot for at den ikke skal køre i små bidder jævnt fordelt over hele dagen.
Hvilke løsninger benytter i jer af? Har i bare sæt kompressoren direkte til 230v og lader den holde trykket hele tiden eller hvordan?
Tommy
Sv: Udgang til start af kompressor til rens
« Svar #1 Dato: Jun 04, 2015, 15:17 »
Hej med jer
Tommy
De to ekstra udgange der er i V7 til rens, er til RTB modeller, så dem kan du ikke bruge til det.
Det nemmeste er nok konstant strøm, eller ur på kompressoren.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #2 Dato: Jun 04, 2015, 16:15 »
jeg har sat tænd og sluk ur på min kompressor så den kun starter kl 15 for at lave tryk
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Jun 04, 2015, 18:57 »
Jeg har bare en ordentlig kompressor der er tæt  ;)
Den kompressor som NBE sælger sammen med RTB fungerer og kan sagtens holde trykket i flere dage, så i praksis kører den kun når der udføres kompressorrens  ;)
Man kan selvfølgelig spare et par hundredelapper og købe en harald-skrald fætter, for derefter at bruge det sparede på at købe udstyr til at styre den så den ikke starter på uønskede tidspunkter  ;)
« Svar #4 Dato: Jun 05, 2015, 09:25 »
Jeg har også en NBE og den er rimelig tæt, efter jeg har taget det det originale fordelings amartur af og selv pakket den. Inden var den faktisk utæt i 3/4 af alle samlinger, så din generalisering holder ikke nødvendigvis, selvom jeg heller ikke har alverden til overs for Harald den billigste.
« Svar #5 Dato: Jun 05, 2015, 12:08 »
Hej Sophus,
Rent statistisk har jeg dog væsentligt bedre datagrundlag at vurdere på  ;)
...jeg har nemlig udover den kompressor jeg har til min RTB, tre kompressorer mere fra NBE som driver trykluftsystemet hvor jeg arbejder  ;)
Alle fire er absolut tætte, så jeg vil tilskrive den du har som en "svipser"  :)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #6 Dato: Jun 05, 2015, 23:06 »
Mon ikke NBE køber sine i Harald Nyborg og sætter deres eget logo på   :P :P :P :P :P
Tror det er held og lotto om en kompressor er 100% tæt ellers er det igang med pakke tape  ::)
« Svar #7 Dato: Jun 07, 2015, 21:01 »
Det er ikke nemt at tætne i kompressorens kontraventil, og det er netop der at de billige kompressorer har et problem, med tiden skal de køre længere og længere for at opbygge trykket, og luften står og siver baglæns ud.
Jeg har haft en Harald Nyborg kompressor siden 94' og den kører fantastisk endnu, der er altid strøm på den, og selv om der er en Biltema slange rulle monteret, kører den ikke ofte. Men det er så en 400V 3hk med 50l tank.
Offline tombech
« Svar #8 Dato: Jun 08, 2015, 12:36 »
Hej alle
Jeg syntes alligevel der er et stykke fra 450kr for en jem og fix kompressor til ca. 2000kr for en nbe. Så de 60kr til et tænd og sluk ur fra harald kan jeg godt bruge, og så stadigvæk ha penge nok til noget andet gejl :)
Men tak for svarerne.
Tommy
« Svar #9 Dato: Jun 08, 2015, 17:01 »
Min er fra Harald skrald, og de handler både med dårligt og godt ;)
Bare aldrig køb en smørefri kompressor, men en med olie, da lejerne og stempelringe på en smørefri ikke holder ret længe, og er for folk der skal bruge lidt luft få gange om året.
En med olie smøring virker fint (min er en stanley max 10 bar købt for 879 kr).
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #10 Dato: Jun 08, 2015, 17:46 »
Har også købt em Stanley kompressor med 6liter tank i Harald Nyborg, dog oliefri, den har nu kørt 15 måneder. Så må vi jo se hvor længe den holder mvh. Carsten.
« Svar #11 Dato: Jun 08, 2015, 18:09 »
Hej Carsten
Har bare set nogle uden olie der er stået af i løbet af de første par år, hvor dem med olie har kørt uden problemer (kender ingen der er stået af efter få år), men de oliefri kan jo også være blevet bedre de seneste år, men vil ikke selv vælge dem før det er set at de kan holde ;)
Offline Skrot1
« Svar #12 Dato: Jun 08, 2015, 19:13 »
Det vil tiden jo vise, man får som regel hvad man betaler for, men var sgu for nærig til at gi 2af de tunge for Nbe's kompressor, og gav vist 600kr. For en Stanley. Så må den gerne larme lidt de par gange i døgnet, det drejer sig jo om max 15 sek. Så ved man også om den skyder kompressorrens som den skal.
« Senest Redigeret: Jun 08, 2015, 19:14 af Skrot1 »
« Svar #13 Dato: Jun 08, 2015, 19:38 »
Vil heller ikke give 2000 kr. da min står i fyrrum, og kan knap høres i huset.
Håber at din oliefri holder, og du kan rapportere tilbage om 1 år, at den kører som en ny :)
Offline Skrot1
« Svar #14 Dato: Jun 08, 2015, 20:31 »
Jeg må huske at give lyd , når den brænder af...ha ha
