Forfatter Emne: Stopper ikke fyret, når VVB er færdig ??  (Læst 13574 gange)
Sv: Stopper ikke fyret, når VVB er færdig ??
« Svar #15 Dato: Jun 16, 2015, 14:56 »
Med hensyn til urstyring, har du sagt ja til "urstyring aktiv" i linien lige over "urstyring" under kedel.
Da skulle den med garanti ikke køre efter VVB drift er ophørt :)
Update:På styringen står der måske "urstyring" og en "on eller off" lige over knappen med "urstyring" som skal være on. Tog teksten fra start fra stokercloud.
« Senest Redigeret: Jun 16, 2015, 16:17 af Leif P »
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
« Svar #16 Dato: Jun 16, 2015, 16:55 »
Hej nu er der så ikke lige noget der hedder urstyring i min styring, men
kedel temperatur,ekstern kontakt ,tidstyring og alarm står der som hoved punkter under min kedel
Mvh. Per
« Senest Redigeret: Jun 16, 2015, 16:58 af dirtyold »
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
« Svar #17 Dato: Jun 16, 2015, 17:51 »
Mvh. Per
Ja der er lidt forskellige måder fra NBE at skrive det på. Urstyring, og tidstyring er det samme.
På stokeclooud hedder det for at aktivere tidstyring "urstyring aktiv" , hvor man skal svare ja eller nej (i dit tilfæde ja") lige over feltet tidstyring, hvor du har sat alle felter til off under kedel.
På styringen hedder det "tidstyring" , som skal sættes on lige over knappen tidstyring hvor du går ind og sætter alle på off.
Offline dirtyold
« Svar #18 Dato: Jun 16, 2015, 18:10 »
Mvh. Per
Ok, nu står den på on, og der står så stoppet på ur, på min styring nu, håber det kommer til at virke fremover
Mvh. Per
« Senest Redigeret: Jun 16, 2015, 18:11 af dirtyold »
VVB prio. 3 vejs.
« Svar #19 Dato: Jun 16, 2015, 18:16 »
Mvh. Per
Mvh. Per
Ja så skulle det virke :)
Men husk at sætte den på off eller nej igen når du vil have varme på huset, eller gå ind i tidstyring og vælg de timer on hvor du vil have det :)
NB. vil stærkt anbefale at du nu sætter din ønskede kedeltemp tilbage på det du normal bruger når fyret skal give varme i huset :)
« Senest Redigeret: Jun 16, 2015, 18:25 af Leif P »
Offline pojensen
  • Scotte 16, Ver.7.0674 Dor 16
    • Pillefyr online
« Svar #20 Dato: Jun 17, 2015, 21:26 »
Jeg har samme problem, det kan løses ved at sætte kedeltemp. til 0 gr.
Formodentlig en softwarefejl som forhåbentlig bliver rettet snart.
Offline Jens_K
« Svar #21 Dato: Jun 18, 2015, 12:23 »
Hej Per (dirtyold) og pojensen
Når styringen er færdig med at producere varmt vand, skal den beslutte om den skal stoppe (nedslukning) eller fortsætte drift med varmeproduktion.
Der er tre muligheder:
1. den skal helt sikkert ikke producere varme og kan stoppe.
2. den skal helt sikkert producere varme og kan gå i normal drift (varmeproduktion).
3. den skal måske producere varme.
1. mulighed:
hvis stop med ekstern kontakt er aktiv og den er afbrudt
hvis stop med ekstern temperatur er valgt og den er overskredet
hvis tidsstyring er valgt og den er off for aktuelt tidspunkt
hvis ønsket kedeltemperatur = 0 grader
2. mulighed:
hvis aktuel kedeltemperatur er mindre end ønsket kedeltemperatur
3. mulighed:
hvis ønsket kedeltemperatur er større end 0 grader og aktuel kedeltemperatur er større end ønsket kedeltemperatur
Da I har ønsket en (meget lav) kedeltemperatur, der er større end nul, er styringen nød til at undersøge om der er varmebehov efter afsluttet varmtvandsproduktion. Det gør den på følgende måde:
- først reduceres fyrets effekt. Det sker indtil effekten har nået minimum eller indtil tiden "Forbliv i VVB-drift" er gået.
- herefter lukker VVB-ventilen, så kedelvandet sendes ud i varmeanlægget.
- Da kedeltemperaturen har været meget høj under varmtvandsproduktionen (setpunkt = ønsket varmtvandstemperatur + kedeltemp. setpunkt tillæg, typisk 60 + 20 grader = 80 grader) er det nødvendigt at tillade en høj kedeltemperatur i en periode.
- Denne tilladte høje kedeltemperatur aftrappes med 0,5 grader pr. minut, for at give varmeanlægget tid til at aftage varmen fra kedlen.
- Hvis ikke kedeltemperaturen aftager, skifter styringen til stop når kedeltemperaturen overskrider denne forhøjede tilladte temperatur med mere end "Difference over".
- Hvis kedeltemperaturen derimod aftager, er det tegn på at der er et forbrug dvs. et varmebehov og driften fortsætter.
- Det er denne situation I oplever, fordi I ikke sætter ønsket kedeltemperatur til 0, men til en lav værdi.
venlig hilsen
Jens Kjærgaard
Nordjysk Elektronik ApS
« Svar #22 Dato: Jun 18, 2015, 14:41 »
Hej Jens
Super forklaring :D
