Forfatter Emne: Justering af fyr.  (Læst 2856 gange)
Offline Bremsegaarden
Justering af fyr.
« Dato: Jun 11, 2015, 19:11 »
Hej.
Er der nogen her på forum der ved om, man kan juster  en 20 kw. kedel ned til  feks. 12 kw. Grunden er jeg kun haa behov for varmt vand.
Styring  6.78.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Justering af fyr.
« Svar #1 Dato: Jun 11, 2015, 19:55 »
Jamen så set urstyringen til at gælde for alle 24 timer i døgnet , så blir der kun produceret varmt vand når den kalder på varme ....så enkelt er det  8)   god sommer
« Svar #2 Dato: Jun 11, 2015, 20:23 »
Jeg forstår ikke helt problemet/funktionaliteten i det. Vil du gerne lave det varme vand langsomt?
Hvis du ikke gør noget laver fyret det varme vand som det plejer og der spares normalt ikke piller ved at gøre det langsomt, men måske du får lidt kondens i kedlen fordi den er for langt tid om at blive varm.
Jeg selv gør det lidt langsomt (har begrænset VVB effekt til 75%) men det har jeg gjort for at opnå en lidt mere jævn opstart og har som sådan ikke noget med VVB at gøre, da denne kun kan aftage omkring 12kW og mit fyr er på 30kW og derfor på 75% levere omkring 22½kW.
Men du kan indstille maks. effekt i menu for VVB. Den skal dog stilles i % og ikke kW, så du skal stille den på maks 60%
Hej.
Styring  6.78.
