Hej alle
Jeg har forsøgt at få justeret mit 16kW woody fyr ind (v.7), men jeg er ikke helt sikker på om det spiller som det bør.
Min kompressor brændte sammen så har de sidste par dage kørt uden rens, hvilket har bevirket at fyret har meldt alarm på ingen ild - brændsel? efter ca. 24 timers drift.
Når jeg så kigger ned på herden så ligger der en fin bunke aske, så kan jeg fjerne det og så køre det igen efter optænding.
Jeg benytter 8mm pillcon træpiller (for nu) med en oplyst brændværdi på ca. 5kWh. Jeg har afvejet pillerne til ca. 1260g hvilket for mig også virker til at være lidt, men har dog ikke noget videnskabeligt at begrunde det på, andet end hvad jeg har set når jeg har snust rundt på andre styringer
Jeg har justeret luften til hhv. 13%, 16% og 25% ved de tre niveauer.
Jeg har også forsøgt at filme flammen (er klar over at det er svært at sige noget om, men håber i kan komme med en tanke hvad jeg kan gøre anderledes)
Video ved 100%:
https://youtu.be/ZP-c4ecedPY50%:
https://youtu.be/YjE2Juuj8Gs10%:
https://youtu.be/gZdH58lukL4Jeg har kigget på røgen fra skorstenen og der kan jeg ikke rigtigt se noget, så det tyder jo lidt på en ok forbrænding. Ved 100% er flammen meget "lang" og rammer ind på modsætte væg og næsten helt op til pladen under låget i fyret.
Umiddelbart er min tanke at der er for meget smæk på blæseren, men samtidigt også for meget brænde på herden så hvis ikke blæs er høj så bliver herden overfyldt og bålet går ud. Den eneste måde jeg kan få færre piller ind til bålet er ved at skrue op for afvejningen, men så går ideen med afvejning lidt af. Der må være noget jeg har overset i denne forbindelse, hvordan får jeg mindre brændsel ind uden af pille ved afvejningen?
Puha, det var en rodet smørre - jeg håber at i kan gennemskue det alligevel
Tommy
