Forfatter Emne: Pille størrelse 6 eller 8 mm i 10 kw mini blackstar  (Læst 7618 gange)
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
Hvad er bedst i 10 kw mini blackstar at køre med af pille størrelse at være ?
Jeg plejer at køre med 8 mm
Men har desværre fået en forkert leverance på 6 mm igår, selv om jeg havde bestilt 8 mm ved Pillemadsen
Vil gerne høre den kan køre med de 6 mm, jeg nu har fået leveret, om det slet ikke kommer til at køre,
 for de 6 mm er jo lidt kortere end de 8 mm nu er,
Hærden er vel ikke så lang på en 10 Kw, som i en 16 Kw
Mvh. Per
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
Sv: Pille størrelse 6 eller 8 mm i 10 kw mini blackstar
« Svar #1 Dato: Aug 04, 2015, 07:38 »
Hej Per,
Faktisk er der nogle der sværger til 6 mm piller til en BlackStar mini  ;)
Du skal ikke være nervøs, den kan sagtens "gnaske" sig gennem 6 mm piller, men du skal helt sikkert justere forbrændingen igen ved hhv. 10%, 50% og 100%.
Mvh. Per
Offline dirtyold
« Svar #2 Dato: Aug 04, 2015, 10:46 »
Ok, så beholder jeg dem, og justerer noget på forbrændingen, det var Pillemadsen, som sendte forkert,
 selvom, jeg havde bestilt 8 mm, fik jeg leveret de 6 mm
Mvh. Per
Hej Per,
Mvh. Per
VVB prio. 3 vejs.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Aug 04, 2015, 16:27 »
Start med afvejning af piller  ^-^
Offline dirtyold
« Svar #4 Dato: Aug 05, 2015, 18:48 »
Det vil jeg nu også gøre, som det første, når jeg begynder at bruge af de små 6 mm piller   ;)
VVB prio. 3 vejs.
« Svar #5 Dato: Aug 05, 2015, 19:55 »
Skiftede til 6 mm. i min 10 kw med 150 kg. tank sidst i foråret, og det kører meget bedre nu. Også selvom pillerne variere meget i længde (op til 45 mm lange), kommer de hele gennem snegl. 6 min. afvejning er også mere ens.
Går aldrig tilbage til 8 mm :)
