Forfatter Emne: 12 polet stik på V.6 styring.  (Læst 2577 gange)
Offline nordgren.dk
« Dato: Aug 07, 2015, 15:23 »
Skal her til aften montere en V.6 styring på et nyt fyr med 12 polet stik. Nogle der har en farvekode/montage vejledning. Så jeg er sikker på hvilke ledningfarver der skal på de enkelte klemmer og hvilke der skal "blændes af" Den "gamle V.6" styring giver ikke mulighed for at justere følsomhed på lys føler. Nogen der har prøvet at montere den nye type brænder på en V.6 styring. Hvordan det er gået. Den nye type brænder med 2 varmelegemer og ny type lys-føler med ny placering. Til info. Scotte 10KW pillebrænder. Black Star BS10/16 KW m/selvrens.
Vh. Klaus Nordgren
Sv: 12 polet stik på V.6 styring.
« Svar #1 Dato: Aug 07, 2015, 16:44 »
Brug et multimeter og find ledningerne.
Der er ikke forskel ( i opsætningen )  på den gamle type foto føler og den nye.
Prøv med 50% effekt på eltænderen, når der er to.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #2 Dato: Aug 07, 2015, 19:17 »
har følgende opsætning i eltændermenu, har også 2 eltændere, dog ikke med den nye lysføler.
effekt 50%
blæs start 20
blæs midt 12
blæs slut 40
max tid 10 min.
forvarmning 60sek.
har foreløbig haft 1363 optændinger, og en total optændingstid på 70:56:11
og har ikke skiftet eltænder endnu.
ang. dit problem med tilslutning kan jeg desværre ikke hjælpe med, men du bliver glad for du har 2 tændere istedet for 1....mit indtryk er at de holder meget bedre.
mvh. carsten.
