Forfatter Emne: keramisk eltænder  (Læst 5606 gange)
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
keramisk eltænder
« Dato: Aug 08, 2015, 09:06 »
hej er ved at montere keramisk eltænder på min scotte  af ældre model, har købt det rør med til indføring men det kan ikke bryges ,er det kun ved de nye brændere med 2varmelegemer at det skal bruges det ser ud til at tænderen passer ind i det firkantede rør mvh erik
Sv: keramisk eltænder
« Svar #1 Dato: Aug 08, 2015, 11:41 »
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/keramisk%20varmelegeme.pdf
Offline scottedor
« Svar #2 Dato: Aug 08, 2015, 14:40 »
nu har jeg skiftet til keramisk eltænder, men er der nogen der kan forklare hvorfor den slår den 2 amp. sikring jeg har skiftet den med en medsendt 4 amp. sikring og så kører det mvh erik
« Svar #3 Dato: Aug 08, 2015, 15:25 »
Den bruger mere strøm end den lille sikring tillader.
Offline scottedor
« Svar #4 Dato: Aug 08, 2015, 16:55 »
jamen der står da at den er på 200watt
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #5 Dato: Aug 11, 2015, 17:20 »
hejsa lige et spørgsmål hvornår begyndte de at lave brændehoveder med 2 eltænder. og hedder de noget særligt. ved godt det ikke realitere til dit spørgsmål men håber nogen kan svarer alligevel  ;)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #6 Dato: Aug 11, 2015, 19:05 »
Ja så skulle en 2 amp jo kunne klare det.
Jeg ved det ikke, men kan det tænkes at modstanden i tænderen stiger med temperaturen, som i en glødepære, hvor mostanden er meget lille kold. Du kan prøve at måle den kold og varm, så ved du om det er det. (hvilket, jo ville være rigtig smart, da man så hurtigere vil kunne tænde op, selv med et lille varmelegme)
« Svar #7 Dato: Aug 11, 2015, 20:17 »
Det er ikke så længe siden de begyndte på det.
Og nej, de heder ikke noget specielt.
Offline scottedor
« Svar #8 Dato: Aug 11, 2015, 23:22 »
ja den keramiske har kun en fjerdedel modstand kold i forholdtil de alm. men de virker har ild efter 30 sek. og drift efter godt et minut.mvh erik
