Forfatter Emne: Hjælp en synshandicappet - hvilket pillefyr er mest enkelt at betjene?  (Læst 16288 gange)
Offline Larsen13
Kære alle
Jeg er stærkt svagtseende og har købt hus sammen med min kæreste på 170 m2. Vi her et meget gammelt (måske TB mini) pillefyr fra Biovarme, som ikke kører optimalt, og vil derfor gerne investere i et nyt. Vi vil gerne udelukkende anvende træpiller, og fyret står i et rummeligt kælderrum. At betjene et pillefyr kan dog være lidt udfordrende, når synet ikke er med én.
Det er derfor meget vigtigt for mig som svagtseende, at pillefyret:
- Er utroligt stabilt, driftsikkert og stort set kan køre af sig selv
- Kræver minimal vedligeholdelse og rengøring
- Har et enkelt design og en let adgang til de dele, som skal renses, uden at der skal bruges værktøj mv.
- Har et enkelt display med få knapper
Hvad kan I anbefale af træpillefyr og forhandlere, som vil kunne matche disse behov?
Jeg vil sætte utrolig stor pris på jeres hjælp, og håber med jeres hjælp  på at kunne finde et pillefyr, som jeg kan være HELT tryg ved, og hvor jeg ikke brænde huset ned :)
På forhånd tak.
  • Respekt optjent: +33/-3
Der er vist ingen her på dette forum der kan være uenig i at et RTB træpillefyr må være sagen i sådan en situation. http://www.readytoburn.dk/ :)
Offline Larsen13
Mange tak for dit svar!!
Hvilken model ville passe til vores hus på 170 m2, og kan du anbefale nogle forhandlere som har god service og kan montere det? Det er lidt af en jungle at finde rundt i.
Hvor mange træpiller bruger du om året ?
...det er den bedste retningsgiver for varmebehovet.
Offline Larsen13
Vi er lige flyttet ind. Så jeg ved ikke andet end at varmeforbruget for det gamle fyr har ligget på 14.000-16.000 årligt. Men fik af vide at det kunne sættes en del med med et nyt fyr. Ved ikke om det svar kan hjælpe noget?
ca. 1/3 af huset opvarmes udelukkende af brændeoven. resten af huset er gulvvarme og 2 radiatorer samt en enkelt i kælderen som muligvis varmer ved det varme som løber tilbage.
Jeg vil tro du bør op i et træpillefyr på 16 KW (andre er muligvis uenig). Fordi jeg selv har et 10 KW træpillefyr og jeg tror simpelthen ikke at mit træpillefyr kan "forbruge" træpiller for 14-16.000 kr. (7-8 tons eller mere) årligt, med mindre jeg da vælger at købe til overpriser, eller havde varme på hele året rundt.  :)
PS. Til gengæld kan du bestemt droppe bøvlet med brændeovnen.
Offline Larsen13
Okay tak. Det er godt at vide. Den ene længe af huset er en tilbugnong, hvor der ikke er indlagt varme (hvilket underer os) men som kun opvarmes af brændeovn. Så jeg tænker ikke at vi kan undgå at fyre op i den. Så taget det i betragtning er det jo ikke 170 km2 der skal varmes op med pillefyr, men snarre 120 Så kan et på 10 måske gøre det.
Jeg ville bestemt trække rør til tilbygningen og få et par radiator op, også selv om der opvarmes med gulvvarme i en del af boligen. Men her skal du så vist trække på de virkelige eksperter herinde på dette forum.  :)
Men beholder du brændeovn burde en 10 KW kunne klare resten - det kan mit pillefyr i hvert fald og jeg har 108 m2 bindingværk godt nok moderniseret med alt i energibesparende foranstaltninger og bruger i snit 4 paller gode kvalitets træpiller årligt. Da jeg selv er lidt af en frossenpind og sætter pris på 25 grader varme på huset, så kunne jeg endda anslået måske nøjes med 3,5 pl. årligt, hvis jeg skruer ned for varmen til 20 grader. Men jeg tillader mig sku at fråse lidt, især efter før i tiden at havde haft et årligt forbrug på 32 rm. stablet løvtræ blot til opvarmning i en gammel fastbrændselskedel i en pivutæt gammel rønne.
Jeg har et 10 Kw RTB til 160 m2 dårligt isoleret bondehus.
Hvor stort dit fyr skal være, skal du tage med en fagmand.
Det er trods alt rigtig mange ting der betyder noget for størrelsen.
Når du er i gang med smeden, så få et par radiatorer op i tilbygningen.
Det koster også at fyre i brændeovnen, og måske kan du spare denne udgift.
Offline Larsen13
Michael hvor købte du dit RTB?
Og er det nogen du kan anbefale? Jeg tænker også at det er vigtigt i fremtiden, at have nogle gode folk som kan hjælpe når der er brug for det. Især når jeg ikke selv vil kunne skifte dele osv.
Nu nævner du smed. Endnu et forhold, som jeg ikke har medtænkt. Når det handler um en udskiftning, og der allerede er monteret fyr, skal der så bruges en smed? Ind til videre er jeg med på at man starter med at ringe til skorstensfejeren og få tjekket rummet og skorstenen. Næste trin er så, hvem?  :)
Det kan være, vi skal holde os til én at de to indlæg og samle svarene der. Det var min fejl at lave to  :)
Ok. jeg fortsætter i den anden tråd, så vi samler informationerne.
