Forfatter Emne: RTB med ilt styring  (Læst 3473 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
RTB med ilt styring
« Dato: Aug 27, 2015, 19:54 »
Hej Michael eller Michael
Prøver at hjælpe en med et RTB pille fyr med ilt styring
Ilt overskud ved 10 % drift skal ligge mellem 16-18 %
Ilt overskud ved 50 % drift skal ligge mellem 12-16 %
Ilt overskud ved 100 % drift skal ligge mellem 7-10 %
data er fra O2 kontrol manual sep. 2014
Men hvordan finder man udad om det skal være f.eks.16-17-18 % ved 10 % drift osv. ved 50 og 100 %
Skal man måle det med et apparat eller ??
Hilsen Benny
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Online michael f
Sv: RTB med ilt styring
« Svar #1 Dato: Aug 27, 2015, 20:43 »
Hilsen Benny
Ja, det kan man måle med et instrument.
Man kan også kigge lidt på farven på kedlen / asken.
Har man ikke et måleinstrument, så start ud med standard tal, og en afvejning - og så lad det køre en dags tid.
Kig så hvordan farven på kedlen er og hvordan asken ser ud.
Indstillingen ved 10% er nok den der vil kræve mest opmærksomhed.
Ilden må ikke gå ud, eller bålet blive for stort.
Der er loggen en stor hjælp.
Offline ½mylund
« Svar #2 Dato: Aug 27, 2015, 20:51 »
Takker for hurtigt svar
Vi ses I Skive  :)
½mylund
½ godt isoleret hus
