Forfatter Emne: VVB 2-vejs hjælp + Komp. rens  (Læst 4617 gange)
Offline MBN
« Dato: Sep 02, 2015, 09:45 »
Jeg er meget grøn på pillefyr.
jeg har lige opsat 16Kw scotte har ikke opstartet det endnu.
når styring er tændt og jeg klikker på MANUELT styring kommer der et højt klik fra styring, og 2-vejs ventil. ca. hver 5 gang går styringen bare i sort.
der jeg fyldte vand på mit system kunne jeg manuelt styre min vvb ventil. men nu lige så snart jeg går ind i menuen manuelt åbner ventilen bare helt selv den reagere ikke på noget. resten virker fint.
Noget helt andet ventilen til komp.rens har jeg monteret i brænder som vejledning foreskriver med ledninger og alt. men hvor i styringen skal man slå den til.?
Håber der er nogle af jer der kan hjælpe mig med mine spørgsmål.
Sv: VVB 2-vejs hjælp + Komp. rens
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2015, 10:27 »
Er din styring på StokerCloud ?
Når man aktivere menu "manuel" stopper normal drift, derfor lyden fra styringen.
Derefter kan man aktivere hver enkelt udgang for at se om funktionen virker som ønsket.
Når du skal indstille skal du ind i menu udvidet setup.
Derefter kan du vælge udgang til komp. rens i menu rens.
Offline MBN
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2015, 12:10 »
Tak for svar.
Nej min styring er ikke online endnu.
jeg har valgt udvidet udgang og valgt L? for VVB. temp. og alt i selve VVB det virker som det skal.
og jeg har kunne styre min VVB ventil. men pludselig igår der jeg tændte styring så hvergang jeg går ind i manuel så åbner ventilen bare og går jeg ud af menuen lukker den. jeg kan på ingen måde selv åbne og lukke den, men det kunne jeg i weekenden der jeg fyldte vand på mit system. det er det jeg undre mig over.
fyret har ikke været startet rigtigt op endnu.
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2015, 14:41 »
Tak for svar.
Ja, når du går ind i menu "manuel" så afbrydes normal drift,
og det er sikkert derfor din ventil skifter.
 I funktionen "manuel" kan du vælge udgang,  og så kan du tænde eller slukke udgangen.
Du har sikket sat den op sådan, derfor op på StokerCloud så vi kan se hvordan du har sat udgangen.
« Svar #4 Dato: Sep 02, 2015, 20:22 »
prøv at gå i manuel og slå vvb fra, lige nu er den nok sat "til"
Når du går ind og ud af manuel aktiveres den, da manuel funktion kun er aktiv, mens du er derinde.
Offline MBN
« Svar #5 Dato: Sep 04, 2015, 08:30 »
Jeg har desværre prøvet alt.
går jeg i manuel har det ingen effekt den åbner/lukker når jeg går i manuel (ved ikke hvad der er åben eller lukket på ventil)
trykker man sker der intet, går jeg ud af manuelt så flytter den sig igen og går tilbage. starter jeg fyret op så flytter den sig i samme position som hvis jeg går i manuel kan på ingen måde påvirke den.
og det har jeg kunne. tjekket alt igår ledninger er monteret korrekt.
kan det være en indstilling eller.?
har et helt andet spørgsmål.
kan man få sin pumpe til at kører videre efter afkøling af fyret.? den skulle gerne flytte vandet når det er opvarmet. (Styringen styrer pumpen)
« Svar #6 Dato: Sep 04, 2015, 09:46 »
Den nemmeste måde at hjælpe dig videre, er at du kommer på StokerCloud.
Offline MBN
« Svar #7 Dato: Sep 04, 2015, 10:14 »
Ja det ved jeg godt at der er.
men fibia hænger desværre lidt i bremsen så har ikke fået noget internet endnu.  :'(
