Forfatter Emne: Hedegaard træpiller til blackstar 16kw  (Læst 4295 gange)
Offline Rasmusm
« Dato: Sep 07, 2015, 08:51 »
Hejsa folkens :-)
Min kone og jeg har d 1/6 overtaget en gård ejendom ude på landet. Huset opvarmes at et 16kw blackstar med woody styring.
Men vi skal jo snart til at hente piller hjem. I den anledning skrev jeg til hedegaard agro, de ligger 7km fra os. 1800kr inkl moms pr palle a 900kg, og aftog vi 4 paller var der fri levering.
Mit spørgsmål er så bare om der er nogle af jer, der har erfaringer med deres piller? Google giver mig ikke mange lede tråde..
Så det ville være dejligt at få bekræftet om det er en ok pille.
Fortsat god dag :-)
Hilsen Rasmus
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Hedegaard træpiller til blackstar 16kw
« Svar #1 Dato: Sep 07, 2015, 11:44 »
 Hej! Her er lidt om Tpi Supreme.  http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3906.0 Hvis det er dem, du har købt. Mvh. Finn
« Senest Redigeret: Sep 07, 2015, 11:45 af Java »
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #2 Dato: Sep 07, 2015, 16:22 »
Kører med Tpi supreme, de er gode, ikke meget smuld, og ingen slagger...god ensartet kvalitet, så er godt tilfreds:)
« Svar #3 Dato: Sep 08, 2015, 16:49 »
Jeg brugte Hedegaard piller for nogle års siden, dog i løs vægt. Der var lidt smuld i, men ellers en ok fin pille. Prisen du har fået dem til, er jo også ok, så det er da bare at prøve ad.
« Svar #4 Dato: Sep 08, 2015, 17:34 »
Du kan jo også lure på den her http://www.stokerpiller.dk/
Offline Rasmusm
« Svar #5 Dato: Sep 09, 2015, 09:05 »
Hej igen :-) tak for jeres svar. Købte 4 paller hos hedegaard den anden dag.
Lige et side spring: Hvor sidder den jumper til ur styring? Er det på selve printet nede på brænderen ved siden af kedlen. Eller sidder den oppe i displayet hvis man piller det fra hinanden?
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #6 Dato: Sep 09, 2015, 15:42 »
du kan se i manualen oppe ved siden af det lille runde batteri inde istyringen når du åbner den viser også hvordan den flyttes ved en 6xxxx styring,jeg har fået oplyst at i 7og 10 styring er der ingen jumper mvh erik
Offline Rasmusm
« Svar #7 Dato: Sep 10, 2015, 07:31 »
Tak for det Erik :-) jeg vil kigge på det
