Forfatter Emne: Fyret går ud med få dages mellemrum.  (Læst 10379 gange)
Offline Andreas3220
« Dato: Sep 13, 2015, 13:17 »
Kære pillefyrs-eksperter
Jeg står i et problem, som jeg håber I kan hjælpe mig med.
Forhistore: Sidste år fik jeg installeret et black star pillefyr hos min mor på 73 år. Da hun ikke skulle bære tunge træpiller-poser installerede jeg en stor silo, hvor en 10-11 meter lang snegl transporterer træpiller til en 10kw black Stars lille mellem-silo. Umiddelbart en god løsning tænkte jeg.  Det har imidlertid været over et år efter installation, hvor jeg har pendlet frem og tilbage mellem min og min fyrets bopæl. Enten pga. ’ingen brændsel’, snegl-motor-problem, at fyret bare går ud uden at jeg helt kan sige hvorfor.
Det skal siges at jeg bor i Kbh og min mor bor i Tisvilde. En times køretur, hvis fyret går ud. men det er meget fustrende at det ikke bare kører. Og at stå på ferie i udlandet for pludseligt at modtage alarm-melding. Er det helt umuligt at få til at køre stabilt?
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/andreas3220.html
Problem:
Lige nu efter at have tændt fyret efter slukket sommerperiode går fyret inden for få dages mellemrum ud. Alarmmelding: ’ ingen brændsel’…
Lux svinger utroligt meget og selvom jeg har lavet autoberegning flere gange med nærmest ens-vejende resultater er det bare ustabilt.
Problemløsning?
- Hvad er der galt?
- Hvilket udstyr skal jeg have for at gør anlægget så optimalt som muligt? Og at jeg er sikret at det ikke pludseligt går ud?
Kompressorrens, måling af røgtemperatur?
I øvrigt går strømmen, hvis jeg manuelt sætter semirensen til at køre…
Fremtid:
Findes der nogen i Gribskov Kommune med god forstand og teknisk snilde, der vil give mig en indføring i de basale spilleregler omkring fyret?
Sv: Fyret går ud med få dages mellemrum.
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2015, 13:43 »
Umiddelbart når man ser på kurverne ser det ud til at enten er foto-sensoren forkert placeret (ser ikke bålet) eller også er forbrændingen ikke korrekt indstillet.
Aller første spørgsmål må være:
Er der montert en velfungerende trækstabilisator i skorsten/røgrør ?
...hvis ikke, så er det et absolut "must" for at få en velfungerende forbrænding.
Nu skriver du ikke hvem der har lavet installationen og indkøringen, men jeg ville jo nok starte med en grundindstilling.
Altså:
 - Afvejning af sneglen
 - Indtastning af resultatet i menuen og sætte autoberegning til
 - Starte fyret og lade blive gennemvarmt
 - Indstille blæser ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Når forbrændingen (blæserindstilling) er korrekt, skal foto-sensoren justers så den ser bålet korrekt.
Den kan være drejet til forkert position, den kan være skubbet for langt eller for kort ind og den kan være indstillet forkert i styringen (følsomhed lav, mellem eller høj).
Du kan læse grundlæggende om justering og funktion i min vejledning her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
...grundindstilling står fra side 12.
Problem:
Problemløsning?
- Hvad er der galt?
Fremtid:
« Senest Redigeret: Sep 13, 2015, 13:45 af MHES »
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2015, 13:48 »
Enig med Michael, men når dette er gjort kan det også være nødvendigt at justere minimums ydelsen op, men ikke som en nødløsning i stedet for. Og dette kan heller ikke konstateres på baggrund af graferne, da fyret her ikke har kørt minimums drift.
Problem:
Problemløsning?
- Hvad er der galt?
Fremtid:
Offline Andreas3220
« Svar #3 Dato: Sep 13, 2015, 14:05 »
Der er installeret trækstabilisator i skorsten.
Da VVS-selskabet jeg købte fyret af gik konkurs, modtog jeg kun fyret. Og en lokal vvs'er, installerede fyret.
Jeg vil prøve med en grundindstilling. Tak for manual.
Er der andet jeg kan gøre for at lette driften? installation af særligt udstyr?
« Svar #4 Dato: Sep 13, 2015, 14:06 »
Problem:
Problemløsning?
- Hvad er der galt?
Fremtid:
Styringen er i mange perioder ikke online.
Foto føler bør justeres/ kigges om den er misfarvet.
Min. effekt ved 10% kan forøges.
Derved går fyret ikke ud pga. manglende brændsel.
Er der smuld, kan  man med fordel hæve "Min. dosering/kørsel" til måske 10 g.
Forbind gerne cirkulations pumpen til styringen.
Skulle fyret få ud, vil der være mulighed for at stoppe pumpen, så der i det mindste er varmt vand.
Og så er der en opdatering til styringen.
Følg Michaels forslag og grundjuster fyret.
Tag dig god tid ved hver indstilling.
Gerne 10 min. eller mere.
Offline Andreas3220
« Svar #5 Dato: Sep 27, 2015, 15:51 »
Nu har jeg forsøgt at låse fyret i 10% drift. Mit problem er at 'bålet' simpelthen går ud. Det er svært at vurdere om jeg skal skrue op eller ned for blæs, når flammen er så lille...
Gør jeg noget forkert?
Har tændt for fyret og fået det gennemvarmet. Det kører i 100% drift og flammen svinger mellem at være fin - bred og stor til mindre og nogle gange to-delt. Men det har vel noget at gøre med fodringen af piller. Og derfor naturligt, da dosering ikke er helt jævn. Under alle omstændigheder kører fyret...
Da jeg forsøger at låse de til 10% bliver flammen meget hurtigt meget lille. Har netop kigget ned gennem lågen og det røg kraftigt op. Derfor valgte jeg at slukke for fyret.
« Svar #6 Dato: Sep 27, 2015, 17:21 »
Hæv effekten ved 10%
Offline Andreas3220
« Svar #7 Dato: Sep 28, 2015, 22:08 »
Det kan godt være jeg har misforstået, men står 10% ikke netop for effekt-niveau?
« Svar #8 Dato: Sep 29, 2015, 05:50 »
Jo, men det er "lidt snyd"  ;)
I realiteten er 10% = "minimum drift" og 100% ="maksimum drift".
Men hvis ikke man bruger en tal-inddeling så bliver det svært at navngive alle de mellemliggende trin, derfor køres med 10-100%.
Du angiver hvilken max effekt brænderen har (f.eks. 10 kW) og så bliver min effekt automatisk til 1kW, men hvis nu 1kW simpelthen ikke er muligt fordi minimum blæs + skorstenstrækket tilsammen sender så meget luft gennem brænderen at pillerne forbrændes hurtigere end de tilføres.
Derfor kan man "manuelt" hæve effekten ved 10% drift (og dermed pilletilførslen) til f.eks. 1,5 kW, altså 50% flere piller ved 10%.
Resultatet vil så blive at minimum drift (10%) = 1,5 kW og maksimum drift (100%) = 10 kW, altså en lidt "skæv" fordeling i forhold til 10-100% men i praksis uden betydning.
I eksemplet bliver f.eks. 50% drift = 5,3 kW i stedet for 5,0 kW, hvilket også er det styringen skriver i displayet.
Offline Andreas3220
« Svar #9 Dato: Okt 27, 2015, 12:13 »
Hvor er det jeg går ind på displayet for at indstille?
Synes ikke umiddelbart, jeg kan finde muligheden for at indstille?
« Svar #10 Dato: Okt 27, 2015, 12:28 »
I menu SNEGLE kan du justere ydelse ved 10% effekt.
Besked sendt i StokerCloud.
Log ind og se og svar på besked.
Offline Andreas3220
« Svar #11 Dato: Okt 27, 2015, 14:08 »
Dette er mine nuværende indstillinger:
Det står dog i % i stedet for kw.
ser det ok ud?
Jeg har været ude for at min snegle-motor, der transporterer piller til brænder netop et brændt af. Har nu skiftet.
Måske har der været en ujævn transport af piller, der har været skyld i de mange alarm-stop / manglende brændsel.
« Svar #12 Dato: Okt 27, 2015, 14:14 »
ser det ok ud?
Se svar i StokerCloud.
« Svar #13 Dato: Okt 27, 2015, 17:00 »
Tja, det er så "smart" når Michael f svarer i StokerCloud, så er der nemlig ingen andre der kan se svaret og lære af det  ???
Svaret er:
Man skal først lige en tur til menu 19. Udvidet setup og sætte tekniker indstilling til Ja.
Så dukker parametret til minimum effekt op i menu 9. Snegle...
...bare lige hvis nogle andre skulle være interesseret i svaret  ;)
Micjael
ser det ok ud?
« Svar #14 Dato: Okt 27, 2015, 18:05 »
Jeg gætter på at problemet stammer fra den anden tråd med træpillefremføringen fra ekstern tank.
Min erfaring siger mig at det er ekstremt vigtigt med helt stabil pilledocering.
