Forfatter Emne: BS1016 - Semi Rens defekt  (Læst 3789 gange)
Offline Grespion
« Dato: Sep 29, 2015, 09:42 »
Jeg har en Scotte - BS1016 med semi rens, som efter den her sommer ikke rigtigt vil gå igang med at køre de semi rens lameller i det bagerste kammer.
What can be the problem..??
Den er sat til et start stop ur, har fjernet uret for at sætte den direkte til men den aktiverer ikke motoren. Når jeg åbner låget til bagerst kammer, og manuelt kørere lamellerne så glider de som de skal, dog mærker jeg ikke rigtigt nogen modstand fra motoren eller noget i den stil....
Kan man skifte motoren eller er det noget mere simpelt?
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver
Sv: BS1016 - Semi Rens defekt
« Svar #1 Dato: Sep 30, 2015, 08:23 »
er motoren ikke spændt fast på akslen med en unbracoskrue prøv at spænde den hvis du ikke mærker modstand fra motoren er der ingen forbindelse mvh erik
Offline Grespion
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2015, 14:57 »
Synes ikke udmiddelbart jeg kan se nogen steder jeg kan komme ind til det sted du nævner.
Når jeg kigger ned så ser der meget trængt ud i siderne så er ikke helt med på hvad du mener
Serienummer = 420
Styring = V10
Tablet = Denver
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2015, 15:18 »
Du finder motoren bag fronten  af kedlen.
Tag 2 skruer af ved bunden af fronten, og 2 i toppen.
Sætter du strøm til motoren. kan du se om det fungere.
Offline Grespion
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2015, 09:51 »
Okay jamen jeg kigger,
Men nu hvor jeg sætter strøm til kørere stangen i det bagerste kammer ikke, den plejer at gå i cirks 15 graders vinkel og bevæge lamellerne når de er sat i også, så den står temmelig stille...
Serienummer = 420
Styring = V10
Tablet = Denver
« Svar #5 Dato: Okt 07, 2015, 12:27 »
den aksel som sidder inde i kedlen går ud gennem siden for enden af den sidder der en arm den kan være løs på akslen den har en stangforbindelse hen til motoren som sidder i fronten af kedlendu er nødt til at have beklædningen af og se 1 kører motoren 2 trækker den stangen 3 sidder stangen på armen 4 er armen løs på akslen
