Forfatter Emne: Stokercloud ???  (Læst 16805 gange)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Stokercloud ???
« Svar #15 Dato: Okt 07, 2015, 09:01 »
Ja det er vist større
udfordringer Jens og kompagni
Har med clouden..
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Stokercloud ???
« Svar #16 Dato: Okt 07, 2015, 14:06 »
kan se den stadig er nede her kl 15 ;(
Håber de snart får styr på den igen ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Stokercloud ???
« Svar #17 Dato: Okt 07, 2015, 15:25 »
Nå, det "virker" igen, men det er lidt on og off med opdateringen, meget langsom.
Kan det være noget virus ?
Sv: Stokercloud ???
« Svar #18 Dato: Okt 07, 2015, 16:26 »
I tidligere indlæg skriver Jens at det er en strømforsyning der driller.
Offline Scotteopop
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Stokercloud ???
« Svar #19 Dato: Okt 07, 2015, 19:53 »
 Så er de vist hul igen :D
« Senest Redigeret: Okt 07, 2015, 19:54 af Scotteopop »
Scotte 10 KW V10 styring opdateret til V13.  Black Star 20. opvarmer ca. 140 m2.
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
Offline Toastmaster
Sv: Stokercloud ???
« Svar #20 Dato: Okt 07, 2015, 20:16 »
Jeps,,,,den køre optimalt igen,,,,dejligt
scotte Mini BS semirens 10 kw
Med v.7 styring
Chip version  7.0673
Omega stålforing 11m
med trækstabilisator
Opvarmer 148 m2 + 10 m2 gulvarme
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=toastmaster
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Stokercloud ???
« Svar #21 Dato: Okt 07, 2015, 21:32 »
Hej igen
Ja, den har givet os lidt udfordringer det sidste døgns tid.
Den redundante strømforsyning i hostingcentret, gav pludselig ikke strøm. Det gav nogle rigtig uheldige sideeffekter, på flere områder.
Vi er ved at have tæmmet den igen - men vi justerer stadig, som efterhånden garvet it mand har jeg lært ikke at juble i for god tid, så vi venter lige lidt med den del, men det ser ihvertfald noget bedre ud nu.  ;D
Offline vallemanden
Sv: Stokercloud ???
« Svar #22 Dato: Okt 08, 2015, 08:52 »
min er stadig offline ?
så kan kun se status på styrringen
Offline loh
Sv: Stokercloud ???
« Svar #23 Dato: Okt 08, 2015, 10:44 »
Mon det kan være dette, der er skyld i, at jeg ikke længere kan konfigurere mit fyr? Ingen værdier er længere tilgængelige for ændringer, urstyring kommer ikke en gang frem. jeg nåede lige at starte fyret for første gang i et halvt år (succesfuldt) og ville lave urstyring, da jeg mistede kontakten til stokercloud. Skal jeg afvente nogle timer endnu, eller kan styringen være skredet i softwaren, fordi jeg mistede kontakten midt i en lagring af værdierne?
mvh Lasse
Offline vallemanden
Sv: Stokercloud ???
« Svar #24 Dato: Okt 08, 2015, 11:13 »
mvh Lasse
samme problem, samt at styrringen genstartede, med ild i brænderen, efter opstart af styrringen, står der temperatur opnået, og starter derfor ikke fyret selvom der stadig er ild.... glad for jeg stod ved siden af og kiggede på det....
styrringen har ikke forbindelse til serveren, da der mangler icon på forsiden
Sv: Stokercloud ???
« Svar #25 Dato: Okt 08, 2015, 11:16 »
Indstillinger huskes i styringen.
Måske internet forbindelsen skal genskabes, derfor prøv at genstarte styringen og måske routeren.
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Sv: Stokercloud ???
« Svar #26 Dato: Okt 08, 2015, 13:05 »
Jeg har været nød til at slukke og tænde fyret, samt resettet min trådløse reperater, for at få ordenligt kontakt med Stokercloud efter stokercloud udfaldet.  Om det var det ene eller andet sted fejlen lå skal jeg ikke kunne sige.
Sv: Stokercloud ???
« Svar #27 Dato: Okt 08, 2015, 18:24 »
Der er ikke noget der er så skidt at det ikke er godt for noget. Wauv hvor er det blevet hurtig  efter defekt:)
Offline torbenjj
    • Mit fyr
Sv: Stokercloud ???
« Svar #28 Dato: Okt 10, 2015, 04:31 »
Stokercloud er nede igen (lørdag 10102015)
Offline Hanefar76
  • Jeg elsker mit nye pillefyr
Sv: Stokercloud ???
« Svar #29 Dato: Okt 10, 2015, 04:55 »
Også her.
Mit fyr: RTB 10 kw
Træpiller jeg bruger: Barlinek
M2 der skal opvarmes: 164 m2
Sidste års forbrug: ca 3500 kg, samt lidt brænde i brændeovnen.
Mit fyr online: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=hanefar76
Har haft fyret siden 8 Maj 2014, og det har bare kørt.
Har valgt årligt service. :-)
