Forfatter Emne: 3 vejsventil - fejl på den ?  (Læst 5248 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Dato: Okt 14, 2015, 18:38 »
Før sommeren installeret jeg en 3 vejs motorventil til varmtvandsbeholderen.  Det har fungeret perfekt hele sommeren.
Men nu er der et eller andet i vejen. Selv om ventilen lukker, bliver varmtvandsbeholder temperaturen ved med at stige og rørene til beholderen er varme, kogende.
Se stokercloud screen shot  her under, billeder af installationen kan ses her  http://i58.tinypic.com/2a9v6zo.jpg
Temperaturen er sat til 52 grader.
Hvad kan der være sket og hvordan undersøger jeg det ?
Sv: 3 vejsventil - fejl på den ?
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2015, 18:47 »
Hej Morten,
Hvis der kommer varme til huset efter VVB-opvarmning er slut, så skifter ventilen og styring/ledningsføring kan "frikendes"  ;)
Så kan det være skidt i ventilen, der gør at den ikke lukker helt.
Offline MortenEV
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2015, 19:12 »
Tak for det, der kommer varme i huset når den skifter tilbage til alm drift.
Skal ventilen skilles af eller kan jeg prøve at hoppe på den et par gange ?
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2015, 20:57 »
Tja, jeg ville jo nok prøve at lade den åbne et par gange af 4-5 minutter og se om det hjælper, ellers er der kun fysisk adskillelse tilbage.
hilsen
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2015, 07:27 »
Tag motoren af og giv stiften noget masage
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2015, 14:56 »
Gi stiften noget massage:P det er et sobert forum:)
