Forfatter Emne: hvem vil se på mine data  (Læst 5255 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Okt 15, 2015, 20:54 »
hej har fået mit fyr på stokercloud, og er intra i at optimere mit fyr, nogen forslag ??
på forhånd tak
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Sv: hvem vil se på mine data
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2015, 21:02 »
Jeps, sørg for at have en velfungerende trækstabilisator i skorstenen, fortag en ordentlig afvejning af sneglen, indtast det i styringen, sæt "Autoberegning" til, juster forbrændingen i hhv. 10%, 50% og 100% drift  ;)
Ingen af ovenstående punkter kan aflæses/vurderes via StokerCloud men er de absolut vigtigste parametre for at optimere fyret  ;)
Når ovenstående er på plads kan det være at man kan optimere noget på drifttid eller måske PI-parametre, men det kræver nogle flere informationer  ;)
på forhånd tak
« Senest Redigeret: Okt 15, 2015, 21:03 af MHES »
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2015, 21:08 »
på forhånd tak
Du har valget en høj kedel temperatur, hvorfor 70 gr. ?
Dine blæser tal er lidt i hver sin ende.
Følg MHES og lav en frisk justering.
Pumpen kan med fordel tilsluttes styringen.
Du mangler at udfylde e-mail til alarm +  opvarmet areal.
Offline sviskum
« Svar #3 Dato: Okt 15, 2015, 21:18 »
tak forsvar,  syntes du 70 er for meget bør jeg justere den ned til 65 ?
min trækstabilisator bør virke, den danser en gang imellem :) men har måtte tage mine turbolader ud da kedlen ikke ville op i grader, og jeg har en gammel skorsten , så pga løbesod og kondens måtte jeg pille dem ud, og åbne bypass
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2015, 21:20 »
pumpe tilsluttet styring, vil det sige den kan styres hvornår den skal starte osv ? hvilken fordele har det, og er det noget der kan mærkes på pilleforbrug ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2015, 21:25 »
og tak for svaret MEHS, hvordan tester man en TS ? burden man bare voudere at den virker når den nogle gange åbner, eller er der en metode til at teste den på ? lige pt står min på 10 pa  ( den kan ikke gå ned til 5 pa ) er det for meget, bør jeg købe en der går længere ned ?
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #6 Dato: Okt 15, 2015, 21:30 »
Ja, den kan styre hvornår pumpen skal køre.
F.eks. når man bruger tidsstyringen.
Så køre pumpen kun når der er varme der skal flyttes.
Du kan mærke det i din varmt vands beholder.
Den tømmes ikke når du stopper fyret.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #7 Dato: Okt 15, 2015, 21:32 »
Ja pumpen kan med fordel sættes over styringen , det har flere fordele , fyret komme hurtigt op i temp , pumpen køre kun når fyret køre = du spare strøm , pumpen kan sættes til ved hvad temperatur det skal starte og hvad temp den skal stoppe
« Svar #8 Dato: Okt 15, 2015, 21:44 »
Man kan teste trækstabilisatoren med et måleinstrument der kan måle undertryk i skorstenen, f.eks. en røggasanalysator, men hvis du har indstillet vægtloddet på 10 Pa og monteret den korrekt, så burde det være ok.
Med hensyn til kedeltemperaturen så kan 70oC være ok for dit fyr hvis du "slås" med for kold røg, ellers burde 60-65oC normalt række hvis ellers dit varmeanlæg er korrekt dimensioneret.
Tilslutning af pumpen til styringen giver, som Michael f skriver, en mulighed for at bestemme hvornår pumpen kører.
Man indstiller en temperatur kedlen skal opnå, når fyret kører, før pumpen starter, det sikrer en hurtig opvarmning af kedlen.
Derudover indstiller man en temperatur kedlen skal ned under når, når fyret er stoppet, før pumpen stopper.
Sidste funktion kan være en fordel hvis man ikke har 2- eller 3-vejs ventil til sin VVB, da den så kan sikre at VVB'en ikke kommer til at fungere som varmekilde når fyret er stoppet.
Man sparer ikke træpiller ved at have pumpen over styringen  ;)
