Forfatter Emne: Linket  (Læst 5632 gange)
Offline Larsh
Linket
« Dato: Okt 17, 2015, 11:50 »
www.stokercloud.dk/dev/20868.html
Blackstar 10kw med semirens,trækstabilisator på ny skorsten,Vvb med 2vejs ventil,styring V10,godt isoleret hus total198m2 i 2 plan
Offline Larsh
Sv: Linket
« Svar #1 Dato: Okt 17, 2015, 11:51 »
Kan i åbne det nu ?
Offline Larsh
Sv: Linket
« Svar #2 Dato: Okt 17, 2015, 11:55 »
Sv: Linket
« Svar #3 Dato: Okt 17, 2015, 12:02 »
Linket er fint, og virker.
Det er nogle store spring i blæser tal, over kort tid.
Prøv lidt mindre spring, og afvent resultat.
Brug gerne 5 min. på hver indstilling før flamme bedømmes.
Sv: Linket
« Svar #4 Dato: Okt 17, 2015, 12:27 »
Din temperatur "fiser" op og ned mens du justerer 50% fordi din cirkulationspumpe stopper og starter hele tiden.
Det skyldes at dit anlæg ikke er gennemvarmet endnu.
Du bør sørge for at 100% driften er korrekt justeret og så lade fyret få varmet huset op før du laver justeringen på hhv. 50% og 10%.
Derved får du et stabilt "miljø" at justere i  ;)
« Senest Redigeret: Okt 17, 2015, 12:28 af MHES »
Sv: Linket
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2015, 13:40 »
Ups, der kom VVB-opvarmningen ligepludselig på  ;)
Var det dig der slog noget til eller er det meningen at den skal ned på 15oC før den laver VVB-opvarmning ?
Det ser ellers fint ud nu med 100% drift, hvor huset aftager omkring de 10 kW når den kører fuldt skrald  ;)
Offline Larsh
Sv: Linket
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2015, 16:22 »
Har afsluttet blæserindstiling,men kan ikke få fremløb og retur op i temperatur er der nogen der har forslag     Mvh lars
Offline Larsh
Sv: Linket
« Svar #8 Dato: Okt 17, 2015, 16:35 »
Du har sænket P ledet, prøv 2.5 igen.
Sv: Linket
« Svar #9 Dato: Okt 17, 2015, 16:56 »
Hej Lars,
Nu bliver du vist utålmodig  ;)
Dit fyr stiger med i snit 1oC på 2 minutter, det er helt fint når det ikke skal regulere helt vildt  ;)
Lad det nu køre lidt og falde til ro før du justerer på PI parametre osv.
