Forfatter Emne: Komplet nyt anlæg op! Hvad ska man vælge er en BS 16 et godt valg?  (Læst 4034 gange)
Offline Gaard
Hej jeg har lavet nyt fyrrum i mit værksted og sætter et nyt anlæg op i stedet for oliefyret i huset ? Har fået et godt tilbud med opsætning på et komplet anlæg hvor det er en Blackstar 16 der skal sættes op.. Er jo interasseret i at få et godt fyr der bare fungere og ikke er de vilde problemer med ? Og har da også kun hørt godt om denne? Hva er jeres erfaringer med en BS 16?
« Senest Redigeret: Okt 22, 2015, 19:48 af Gaard »
Offline ScotteiRye
Tjek min netop meldte streng om 'udfald' på BS 16. Jeg har haft en del vanskeligheder med mit BS16 de første par sæsoner, men når den virker, så virker den og varmer huset meget hurtigt. Der er en del manuelt arbejde med et pillefyr; pillepåfyldning, rensning, justering etc. Og så når det går ud, og du står der og ligner et stor ? Har dog hørt, at de nyeste modeller er mere automatiske, selvom mit tre år gamle BS 16 skulle være ganske godt.
NB: Sørg for at din silo er stor nok! En 300 ltr silo tømmes på tre dage på en kold vinter.... (220 m2 og ok isoleret, men ældre hus)
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
Online michael f
De nye styringer er mere innovative  :)
Når den sættes på StokerCloud er der meget mere hjælp.
Det er et fint valg, og har man interessen for at lære den at kende, da kører den fint.
Har selv en 10 kw, og har set nogle stykker af 16 kw.
Har man den på stokercloud som Michael skriver, så kan man nemt få hjælp :)
NB. Har man plads til det, da lad være med at købe en minitank, da sneglen har for stor stigning. Den er fin hvor det kniber med plads, men skal være opmærksom på at tilfødning af piller svinger mere, og problemet med smuld er større. Tror jeg har løst det med smuld (at tilfødning bliver ved med at falde hvis man ikke bruger olie) ved at si pillerne, og det med svingning i tilfødning er reduceret med elektrikerrør i snegl (det der gør at tilfødning svinger op og ned minut for minut).
« Senest Redigeret: Okt 23, 2015, 18:48 af Leif P »
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Et pillefyr er et fastbrændselsfyr = en fancy brændekedel med noget automatisk fødning, der er fyrer med "bitte små stykker brænde" (træpiller).
Hvis man INTET vil lave, for st holde varmen - se da på fjernvarme/naturgas.. men vil man, med en absolut MINIMUMSINDSATS, holde varmen til LAVPRIS.. Så er træpiller vejen frem :)
Jeg har haft en 16kw woody brænder monteret på en RIBE støbejernskedel anno 1966 - det susede derudaf, ingen problemer og kostede kun 15-20 min/ugen til rens af herd + påfyldning af piller, samt en gang af 30-40 min/mdr til rens af kedlen.
Det setup var absolut midlertidigt og lavpraktisk - Ingen kompressorrens, iltstyringen m.v.
Så du kan SAGTENS købe dig et BS1016 anlæg, nap dog en 500L silo ifm. komfort (længere mellem pille påfyldning) og med nutidens V7 / V10 samt kommende V13 styring har du fyret i lommen (på mobillos) konstant
Idag, har jeg jeg et RTB 10kw med kompressorrens, iltstyring, automatisk askeudtræk og faktisk også et pillesug (hvilket p.t. ikke er monteret), - det passer sig selv - har tømt askespanden 1 gang siden oktober 2014 og fyldt piller på efter behov :) .. Når suget eg monteret, så skal silo fyldes 1 gang/år samt askespanden også 1 gang/år... Det er overskueligt :)
Personligt ville jeg ofre lidt flere penge og nappe et RTB nu "skridtet" evt. tages.. det er et af de fyr i den billige ende som giver "fastbrændselsfyr" samme komfort som fjernvarme/naturgas, bare billigere :)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline CKJ
Jeg er blevet "fyrbøder" på min mors fyr - godt nok en blackstar 20/30, men jeg formoder ikke det er væsentlig anderledes ifht. en mindre kedel når man tænker drift, arbejde og sårn :)
Min oplevelse med fyret er gået fra "super begejstring" til "sikke noget bæ og bøvl" til "super begejstring" igen. Laaaaang historie som jeg vil spare jer for.
Men perioden med "sikke noget bøvl" bunder helt sikkert i skift fra gammel version ??? Styring (5 trins rød boks) til 7er styring og hvor jeg bare ikke har vidst noget om noget som helst... Og det gjorde min smed måske heller ikke. Han har lavet super installation / rør arbejde, men teknikken i selve fyr/styring var måske ikke spidskompetencer (havde han så heller ikke sagt det var) - indstillinger blev fortaget i vinterperioden og kørte fint, men problemer opstod i periode med lavt varmeforbrug.
Jeg har nu fået fat i en super servicefyr i det Sønderjyske (årlig aftale) og det kan anbefales....
Jeg skulle have haft en opstartesbesøg da vi skiftede kedel og styring....
Og så er dyret kommet på nettet, det er super både ifht. Servicefyren, men også ifht. den enorme viden og hjælp man kan få her på forummet. Jeg har f.eks nogle kurver der er lidt hmmmmm svingende, men har ro i maven, da jeg har fået at vide at det er OK (måske ikke optimalt, men OK):D
Der er da lidt arbejde... Rengøring og sårn, men det er nu hurtigt overstået og noget hurtigere en at slå græsplænen :)
Og påfyldning... Der er siloen bare for lille i vintermånederne, men det kan løses.
Så alt i alt - så er Blackstaren en super (og billig) varmekilde, og kan varmt anbefales... Og jeg er kvinde... ;D
Men jeg vil på kraftigste anbefale professionel opstartsbesøg/gennemgang og en stor silo. Nårh ja og plads til piller (det er så ikke noget problem her)
Håber naturligvis fyret her kører i årevis... Men RBT lyder som en drøm...  8)
« Senest Redigeret: Okt 26, 2015, 16:50 af CKJ »
240 m2 +140 m2 kælder
