Forfatter Emne: Scotte Blackstar går ud.... tilsyneladende uden årsag - Hilfe!  (Læst 17188 gange)
Offline ScotteiRye
Hilfe! Jeg har et Scotte Blackstar 16kW, som blev installeret for et par år siden. Efter nogle forskellige opstartsvanskeligheder kørte fyret sidste sæson ohne probleme. Nu har jeg for ca. 1½ mdr siden startet fyret op igen til vintersæsonen, og fyret har kørt fint; fint forbrug og god afbrænding af piller. I denne uge begyndte fyret tilsyneladende uden årsag at gå ud, gerne om natten - hvilket måske skyldes, at jeg først fik tændt op for det, når jeg kom hjem fra arbejde.
Løsningsforsøg:
Jeg har kørt autoberegning og justeret mængde (op), jeg har skiftet lyssensor og selvfølgelig renset herd, kammer, røgrør, tjekket brænder etc. Jeg smider som sædvanlig, når jeg starter op, en håndfuld piller ned i slangen for at få sat gang i brænderen. Jeg troede et øjeblik, at det var sneglen fra siloen, der var problemet, men den virker ok. Det samme gør også sneglen i brænderhuset. Der kommer gang i fyret, temp når 65 grader, huset bliver varmt, og så .... går l.... ud! Det bliver hurtig koldt i et hus på 220 m2 fra 1890!
Bonusinfo: Jeg har ikke natsænkning eller andet. Jeg har ikke koblet VVB til - kører på el-nettet. Alle indstillinger er som sidste år, hvor alt gik som smurt.
Nogen kloge hoveder der har en idé om, hvad det kan være, og hvad jeg skal gøre?
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
Først og fremmest ville det være fint at vide hvilken styring du har og hvilken fejlmeddelelse du får når den går ud.
Jeg forstår ikke hvorfor du "smider en håndfuld pillen ned i slangen" det skal så absolut ikke være nødvendigt/gøres.
Løsningsforsøg:
Offline ScotteiRye
Styring... tjahhh Det var da et godt spm. Det er et Scotte BS Semirens 16kW. På manualen står der 'Fra version 6.74'.
Fejlmeddelelse er 'fejlantænding'. Den er ikke opført i manualen, men modsvarer vel; 'Alarm Fejl El-tænding', og er er der jo ret så mange valgmuligheder...
Vedrørende piller i slangen, så var det et 'trick' installatøren gjorde for at få fyret hurtigere i gang jf. ham. Det har jeg vel bare efterlignet.
Offline kivi
Kunne det ikke være din eltænder der er ved at være slidt?
Ole
Din installatør har ikke ligefrem vist andet end at ville af med fyret når han fylder piller i slangen, for da bliver det ikke påvist om fyret kan køre af sig selv :(
Hvis du slukker for strømmen og tænder igen vil styringen skrive den aktuelle version på displayet under opstarten.
Sørg nu for at lave sluk/tænd mens fyret ikke er i drift  ;)
"Fejl optænding" betyder at der ikke er konstateret ild (lys) inden den maksimale tid for optænding er udløbet.
Fejlen kan skyldes mange ting, og én af dem er for mange piller på herden under opstart, så lad være med at smide en håndfuld ned i slangen selv, det er noget latent sludder din installatør har bundet dig på ærmet.
Andre mulige årsager til fejloptænding er bl.a.:
 - For lille effekt til el-tænderen (noget der kan indstilles instyringen)
 - For kort maksimal tid til optænding (noget der kan indstilles instyringen)
 - Forkerte blæserparametre under optænding (noget der kan indstilles instyringen)
 - Forkert afvejning og/eller "Autoberegning" ikke sat "TIL" (noget der kan indstilles instyringen)
 - Herd vendt forkert
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
hej for det første skal fyret køre uanset hvornår du starter det, så er det vigtigt om fyret  står med piller på herden når det svigter hvis det gør det får det ikke tændt op, hvis herden er tom er fyret gået ud grunden til at det sker om natten er nok at du har et lavt forbrug  prøv at tvinge den til at køre 10%i lang tid og se om den kan holde ild ellers må du hæve min. til 15% eller hvis det er en af dem hvor du kan ændre skorstenstrækket så hæv det så giver den flere piller i lavlast mvh erik
Det er nu skorstenstræk han skal juster.
Lad min stå på 10%
Offline ScotteiRye
Tak for gode råd alle sammen.
Den med piller i slangen var vist også mere en 'her og nu' løsning. Det stopper jeg med.
Herden er tom, når fyret stopper og det er sket om natten. Men da jeg ikke bruger natsænkning og ikke har koblet VVB til, burde det vel ikke betyde en forskel (altså ikke et lavere forbrug)?
Jeg kan huske, at jeg 'legede' med alle de af Michael F nævnte parametre (blæser, skorstenstræk, etc) det første år for at få fyret til at fungere ordentlig. Det drillede en del , men det sidste år har fyret kørt upåklageligt, så hvorfor skulle der være behov for at ændre i parametrene nu? Jeg har også overvejet, om det er tænderen, men den er forholdsvis ny (udskiftet sidste år).
Hvilken betydning har styringsversionen ? Det kan jo være, at det giver sig selv i morgen,.... hvis fyret er gået ud i nat, så kan jeg prøve med at se versionen  :)
Det der måske er den store forskel, er pillerne.
De kan have en anden temperatur hvor de antænder.
Versionen er vigtig fordi der er forskel på hvad de kan, og hvordan de indstilles.
Måske er det bare flere piller i 10% drift der skal til, men find versions nr. så er det nemmere at give et godt bud på hvad der skal justeres.  :)
Offline scottedor
Lad min stå på 10%
ja selvfølgelig men jeg kunnr ikke huske om de alle kunne regulere på skorstenstræk
Lad min stå på 10%
Jeps, og det er derfor vi gerne vil have versions nr. oplyst  :)
Det kan gøre mange ting nemmere.
Offline ScotteiRye
Så er jeg retur! Ganske som forventet gik fyret ud i nat. Herden er tom og ren. Jeg har for alle eventualiteters skyld skiftet eltænder også, så nu er der helt ny eltænder og lyssensor i fyret.
Jeg hæfter mig ved, at når jeg tænder op, så kører sneglen slet ikke, hvormed der jo ikke kommer piller i fyret. Det gør det så lidt svært for fyret at tænde, når der ingen piller er i  :-\. Nuvel, jeg genbrugte 'tricket' med at smide en håndfuld piller ned i fødeslangen til fyret, trække stikket ud til sneglen og sætte det i igen. Så kom der gang i det og nu kører det helt fint også med at sneglen føder piller - ganske som de andre gange i denne uge. Men lur mig, om det ikke går ud igen - ganske som de andre gange i denne uge.
NB: Jeg overvejede også at udføre nogle andre hedenske ritualer, men det må blive næste gang....
Der er tale om version 6.77 (tak for tippet til se version). What to do?
Det lyder som om at enten har du piller der har fået lidt fugt, og nu ikke rigtig kan køre op i sneglen.
Er det godt gemte piller fra sidste år du bruger ?
Så kan 1 dl. olie på toppen af pillemagasinet være løsningen.
Eller også er kondensatoren til sneglen ved at være kaput.
Hmm, er det korrekt forstået at den eksterne snegl ikke doserer piller til optændingen, men den doserer piller under drift ?
Hvis det er tilfældet, så kunne noget tyde på st autoberegning ikker sat til "Ja"
...eller at "Brændsel" under menu "Optænding" står til 0
Kontroller lige det.
Det kunne også være en løs forbindelse eller en "træt" kondensator på motoren til den eksterne snegl.
Prøv, inden du laver en optænding, at tvangskøre den eksterne snegl manuelt og se om den reagerer.
