Forfatter Emne: sort skærm  (Læst 5287 gange)
Offline bent n.n.
sort skærm
« Dato: Okt 25, 2015, 19:36 »
Hej alle
da jeg skulle starte fyret i dag er der sort skærm
der er strøm op til og fyret har kørt i nat.er det en ide at aktiver reeset knappen
er der nogen som ved hvad det kan være?
Hilsen Bent
Online michael f
Sv: sort skærm
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2015, 19:48 »
Hej alle
Hilsen Bent
Hvilken styring ?
Prøv at tage strømmen, og lav en genstart.
« Senest Redigeret: Okt 25, 2015, 19:48 af michael f »
Offline bent n.n.
Sv: sort skærm
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2015, 19:53 »
hej
ja jeg glemte at skrive det er v10 styring og Black star 1610
Online michael f
Sv: sort skærm
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2015, 20:08 »
Har du prøvet at tage strømmen og lave en genstart?
Offline bent n.n.
Sv: sort skærm
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2015, 20:19 »
 ja jeg har taget strømmen flere gange men den er helt død
sikringen er også ok
Offline J-B
Sv: sort skærm
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2015, 20:45 »
Har du tjekket din overkogssikring?
Offline bent n.n.
Sv: sort skærm
« Svar #6 Dato: Okt 26, 2015, 03:57 »
ja og jeg har målt 220v på displayet
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: sort skærm
« Svar #7 Dato: Okt 26, 2015, 13:24 »
Der skal være strøm til styringen og strøm på de 2 ledninger der sider på overkog sikring ved siden af  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Online michael f
Sv: sort skærm
« Svar #8 Dato: Okt 26, 2015, 14:12 »
Ikke i alle tilfælde.  O0
Offline bent n.n.
Sv: sort skærm
« Svar #9 Dato: Okt 26, 2015, 16:18 »
hej alle
har lige taget styringen af. en elektronikmand på mit job siger han kan
lave den.så det ser jeg frem til
Hilsen Bent
Offline bent n.n.
Sv: sort skærm
« Svar #10 Dato: Okt 27, 2015, 17:23 »
hvis der er nogen der er interesseret i at vide hvad der var galt
så var det transformeren i styringen der var brændt af
Hilsen Bent
Sv: sort skærm
« Svar #11 Dato: Okt 27, 2015, 17:27 »
Godt at der bliver givet tilbagemelding med svar på problemet :)
