Forfatter Emne: hvornår skal Shuntventil just?  (Læst 3838 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Okt 29, 2015, 16:18 »
hej med jer :)
hvornår skal man just en shuntventil? når huset er koldt eller når huset er varmt ?
mvh
simon
Online michael f
Sv: hvornår skal Shuntventil just?
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2015, 16:30 »
hej med jer :)
mvh
simon
Det er lige meget  :)
Den bør stå på 55 gr. hvis det er en ny kedel med semirens.
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2015, 16:34 »
Ja og det gør jo ikke noget at den står lidt for høj hvis rørene i sløjfen fra fremløb til retur er godt isoleret :)
NB. bare det ikke bliver så høj at cirkulationspumpen bruger for meget af dens effekt gennem shunten istedet for at give varme til huset :)
« Senest Redigeret: Okt 29, 2015, 16:40 af Leif P »
Offline fatjolle
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2015, 16:42 »
hvis jeg skruer op for en radiator sys jeg godt den kan komme under 55g i kort tid :)
skal jeg så skrue lidt på shunten ???
« Senest Redigeret: Okt 29, 2015, 16:42 af fatjolle »
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2015, 16:45 »
Har du ikke problemer med kondens (fugt under askeskuffe) gør det ikke spor at den går under :)
Offline fatjolle
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2015, 16:46 »
har igen problem:)
