Forfatter Emne: vvb hele tiden selv om off  (Læst 24845 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Nov 03, 2015, 06:27 »
hej med jer.
igår downloade jeg den nye 7.0612 version det gik også fint..
nogle timer sener så jeg at den kun lavede varmt vand selv om den står på off i displayet.
jeg hentede den gamle version igen for at se om det hjalp men nææh nej.
jeg kan ik få vvb ventil til at køre selv om jeg tætter temp til 70 grader..
åbnede styringen her til morgen og så dette (se billed) skal det se sådan ud?
mvh
simon
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2015, 07:28 »
hej med jer.
mvh
simon
Læs lige beskeden om den nye version http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Specielt det om valg af udgange.
Måske din ventil skal vendes.
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2015, 07:55 »
Det Michael skriver er rigtigt, om end måske lidt svært at forstå.
I version 0612 kan ventiler ikke længere være NC. Så ved opgradering, bliver din ventil NO (Normally Open).
Jeg tror så at når du nedgradere bliver den ved med at være NO, så gå ind og ret den til NC.
Eller også er der noget helt andet galt, men det passer i hvert fald med det du har gjort!
hej med jer.
mvh
simon
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2015, 08:01 »
Det med billede, kan jeg ikke præcist udtale mig om, men ved der har været problemer hvor løsningen har været at klippe den komponent på de berørte porte.
Så måske det er blevet standard fra fabrikken at gøre det på de porte hvor det er ligegyldigt at have dem og hvor det kan give problemer. Sikkert indtil der er lavat nye kort uden denne komponent.
« Senest Redigeret: Nov 03, 2015, 08:02 af Hjemme teori »
Offline fatjolle
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2015, 09:24 »
altså den skal fx hede 8nc?????????
hej med jer.
mvh
simon
Offline fatjolle
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2015, 09:28 »
jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2015, 10:10 »
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).
Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.
Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.
Offline fatjolle
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2015, 10:36 »
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2015, 11:11 »
Her er et link til vvb prioriterings kit. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Er din ventil forbundet til de udgange som vist nederst på tegningen ?
Offline fatjolle
« Svar #9 Dato: Nov 03, 2015, 15:49 »
ja har også fået det til at virke nu:) men der står ik nogle steder den skal hede NC?????
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2015, 16:12 »
Jeg spørger om den er forbundet som vist på tegningen nederst i linket, for at kunne hjælpe dig  :)
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2015, 17:11 »
Hej Simon,
Normalt skal den ikke stå til NC, men hvis man har forbundet sin 3-vejs ventil sådan at der skal være srænding på for ikke at sende fremløbsvandet til VVB'en, så kunne man tidligere vælge at udgangen skulle være NC.
Det betyder egentlig bare at den giver spænding ud når den er "slukket" og ingen spænding ud når den er "tændt", altså modsat af hvad man normalt ville forvente.
3-vejs ventilen er jo er "skiftespor", enten kører vandet til huset eller også kører det til VVB'en, afhængig af udgangens stilling i styringen.
Hvis man så "kommer til" at montere 3-vejs ventilen "den gale vej" så kunne man "redde" det i den gamle version, men ikke i den nye.
Når nu dit system har fungeret tidligere, må udgangen nødvendigvis have været sat til NC af den person der har monteret det.
Da det ikke er standardmåden at montee det på, står det ikke i manualen  ;)
« Svar #12 Dato: Nov 03, 2015, 17:17 »
godt indlæg MHES :), selv jeg kunne forstå det ;D
Offline fatjolle
« Svar #13 Dato: Nov 03, 2015, 17:44 »
ja tak :) det fandt jeg ud af:)
men hvad siger i man skal gøre hvis jeg skal ha den nye version? :)
Hej Simon,
Offline fatjolle
« Svar #14 Dato: Nov 03, 2015, 17:45 »
ja d4t har jeg gjort michael f :)
