Forfatter Emne: Sorte træpiller i askeskuffe  (Læst 23757 gange)
Sv: Sorte træpiller i askeskuffe
« Svar #15 Dato: Nov 05, 2015, 18:21 »
Prøv at justere lidt mindre.
Så ville jeg montere kompressorrensen nu du har den. Sætte standard tallene ind i styringen og lave en ny grundjustering.
Kigge efter hvor langt tid der går før du har voldsom askekage og så sætte kompresseoren til at rense 2-3 kilo før
Hvis det er under 20 kilo, så prøv at købe 10 sække af nogle andre piller og prøv med dem. Slagger de mindre, så skift piller.
Jeg har et noget større fyr, men sidte år kørte jeg 40-45 kilo mellem komp. rens, i år må jeg med de samme piller ned på 25 kilo. Bare for at vise at piller har en del at sige. Og jeg kører med modificeret sommerher, som er mindre følsom end U-herden.
Så fat mod, jeg tror nok du skal få det til at køre og der er flere virkemidler end at stille på blæsertal!
JEG har læst den og jeg har justeret op og ned har siddet i fyrrummet en måned og kigget holdt øje nu gør den det og nu gør den det kigget videoer ovs. men det løser intet. min nabo som har to fyr magen til. vi har kigget hvad gør det i forhold til mit. vi har sågar for at prøve taget alle hans værdier og sat ind. det hjalp bestemt ikke. jeg er ved at ringe efter en som kan løse problemet for mig for jeg har stiret mig blind på det. uanset hvad jeg ændre af blæser værdi - pi værdier ovs. det løser intet har søgt på nettet læst her inde hvad andre folk oplever. men uanset hvad jeg gør. ja det priller bare. alle de steder jeg finter bare lidt brugbart så er det ikke noget alm mennesker forstår. ved det godt fra mig selv jeg har bare mere viden inden for noget andet. men det kører og der er varme. men forbruget og udfaldet af hvordan det kører er desværre ikke som jeg havde håbet på. :'(
« Svar #16 Dato: Nov 05, 2015, 18:31 »
For lige at vende tilbage til et tidligere spørgsmål!
Hvilken kedel har du? og hvordan styrer du retur temperaturen?
Begge dele ser noget lave ud.!
Hvis det er en BS1016 skal kedlen holde 65 og returen 55.
Hvis det er en Black star hedder den minimum 60 / 45
Offline MBN
« Svar #17 Dato: Nov 06, 2015, 06:16 »
Morgen
Jeg har vedhæftet et billede af hvordan hærden ser ud efter en nat.
den blev som sagt renset igår aftes ca kl 20.
den kørte 43% drift da dette billede blev taget.
« Svar #18 Dato: Nov 06, 2015, 06:29 »
Hej Morten
Ja det er det jeg kalder askekage. Det er ikke ukendt, som du også kan se, er der en anden der har samme problem som har skrevet nyt indlæg her til morgen. (aske foran flammen).
Løsninger har jeg beskrevet tidligere!
Morgen
Offline MBN
« Svar #19 Dato: Nov 06, 2015, 06:34 »
må prøve at se.
Jeg har prøve at de ting der bliver beskrevet den sidste måned. hvis det kører nogen lunde har jeg et voldsomt overfobrug af piller.
Jeg har kun shunt på og den er sat til 55 grader som der står i manual. det er hvad jeg har til at styre retur temp.
« Svar #20 Dato: Nov 06, 2015, 06:37 »
Billede kan jo snyde lidt, men synes den ser MEGET lys ud, den flamme, og noget kort, ikke så lang som min når den kører 40-50 %.
Altså for meget blæs.
Hvis det var mig, ville jeg låse den på 10-50 og 100 % og ved alle 3 få den til at røge, ryge ::), og så lige gi blæseren et bitte nøk mere når den ryger.
Evt køre en dag eller 2 hvor den måske ryger lidt, men kun lidt og så se hvordan forbrug og herd ser ud.
« Senest Redigeret: Nov 06, 2015, 08:33 af Paw »
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #21 Dato: Nov 06, 2015, 07:13 »
Når du siger ryge, mener du så sort røg op af skorstenen, eller bare i brændkammeret, eller hvordan ser du det?
Jeg synes nemlig at fyrrummet kommer til at lugte af røg et godt stykke før der er synlig røg
« Svar #22 Dato: Nov 06, 2015, 07:25 »
Jamen så er der noget galt, for aflæst på styringen siger den 30-40grader.
Så den må du lige prøve at fejlsøge. Men med et fremløb på kun 60, bliver det også svært for shunten at følge med, da temperaturforskellen er for lille, så kedel temperaturen skal også op på 65.
Update: Jeg må rode tingene sammen, for nu kan jeg ikke finde din retur temperatur på styringen (så det må have været en anden tråd). Men hvis du vil have retur på 55, skal fremløbet stadig  op på 65. Og du skal i en moderne kedel ikke være nervøs for virkningsgrad af den grund. Hellere passe på kedelen og miste den ½% i udnyttelse.
må prøve at se.
« Senest Redigeret: Nov 06, 2015, 07:28 af Hjemme teori »
« Svar #23 Dato: Nov 06, 2015, 07:30 »
Mener i brændkammeret
Sådan at flammen er lidt doven, flagrende med rødlige spidser, og så er blæs for lav, men så lige gi den 1 % mere, blæseren.
Som skrevet mange gange, den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Man kan sige hvis man kigger ned til flammen 10 gange og den så ryger lidt, meget lidt, de 2-3 gange af de 10 er det meget tæt på.
Offline MBN
« Svar #24 Dato: Nov 06, 2015, 07:47 »
det var et brugbart svar PAW det skal jeg prøve senere.!
samt jeg prøver at sætte alle tal tilbage plus kedel temp op til 65.
så jeg jeg prøve at fortage de justeringer med flammen.
« Svar #25 Dato: Nov 06, 2015, 08:14 »
Hvis du lige kigger videoer, flammetyper, kan du jo også se, feks ved 50 % ydelse, flammen er ude over herden, hvor din flamme jo nærmere ligner en 10 % flamme på dit billede, godt nok meget lys, men alligevel.
Lidt blæs = stor flamme
Meget blæs, for meget = kort flamme
Passende blæs = der i mellem flamme, korrekt flamme, lidt groft sagt ;)
« Svar #26 Dato: Nov 06, 2015, 08:31 »
PS, MBN, sæt lige et link til din cloud i din signatur, gør det lidt nemmere når man lige skal tjekke dit fyr ;)
Offline MBN
« Svar #27 Dato: Nov 06, 2015, 08:59 »
Jeg har sat link ind nu.:)
så må hjem og tjekke op på flammen idag
« Svar #28 Dato: Nov 06, 2015, 09:13 »
når du er ved at rette, skal du overveje din VVB temp. den skal være så lav så mulig for at undgå kalk og over 55 for at undgå legionella. Så 60 kan være fint, hvis tanken er til den lille side, men ellers er 56-57 bedre i forhold til kalk.
Jeg kører 56 vinter og 58 sommer (for at få færre opstarter, dvs. at diff også rettes fra 5 og til 9) Så mit vand sommer er 2 grader varmere og koldere.
Offline MBN
« Svar #29 Dato: Nov 06, 2015, 14:56 »
Nu jeg jeg nørdet videoer, samt sat alle standard værdier ind. flamme er justeret som på video fra NBE. så nu må vi se hvordan det opføre sig.
PS flamme er justeret lige på grænsen af hvor flamme ryger. :) tak for hjælpen håber det lykkes.
