Forfatter Emne: Sorte træpiller i askeskuffe  (Læst 23758 gange)
Sv: Sorte træpiller i askeskuffe
« Svar #30 Dato: Nov 06, 2015, 16:58 »
Justeret flammen ? njaae. Så vidt jeg kan se på dine kurver har du haft den låst, måske, på 100 % og meget kort på 10 %, men men, hvad med 50 % ydelse ?
Nu går du ud i fyrrummet, menu og ind i pid, og låser effekt på 10 %.
Altså min og max effekt på 10 %, venter 10 min mens du lige holder øje med lux på styringen, Hvis det er ok med lux, lidt op og ned er ok, og stiller blæser så der er et rimeligt bål uden det ryger.
Dette kan NEMT tage en halv eller en hel time, inden det kører som det skal på 10 %.
Hvis lux er ok, og den kan holde lux efter en rens, ja lidt ned kan luxen nemt komme, men hvis den kan rense og den opnår lux før den begynder på en optænding, er du tæt på.
Nu låser du styring på samme måde på 50 %, altså effekt min på 50 OG max på 50 %.
Nu stiller du så blæser der også, husk at vente 10-15 min, før du begynder at stille på blæser, før er flammen ikke oppe og brænde ordentlig fra de 10 % som den jo stod på inden du låste den på 50 %.
Derefter same procedure på 100 %.
Husk gerne fuld skrald på radiatorer, evt åbne et vindue eller 2 ellers kan den nemt komme for højt op i temperatur.
God arbejdslyst.
PS husk 4-6 øl eller en stor kande kaffe når du går i fyrrummet
Offline MBN
« Svar #31 Dato: Nov 07, 2015, 10:33 »
Jeg kommer lige med et rigtig dumt spørgsmål.
film man kan se det er den gamle model brænder/hærd.
men hærd er meget længere og har monteret plade ind over. skal pladen være på eller afmonteret ved justering af flamme.??
man kan ikke rigtig se flamme ved 10%.???
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #32 Dato: Nov 07, 2015, 10:42 »
Stenen må gerne være i brænderen, også når man justere luft.
Hvis du ikke kan se flammen, er den måske for lille.
« Svar #33 Dato: Nov 07, 2015, 10:45 »
Godt spørgsmål, men enten indstiller du den med plade eller uden.
Ja, flammen er ikke nem at se ved 10 %, men du kan jo se om det ryger og samtidig se om lux er nogenlunde på styring.
Lux vil flyve op og ned på 10 %, men bålet må ikke gå ud, så den starter på en ny optænding.
Man kan selvfølgelig stille kw så højt op på 10 %, 2-4 kw, så der er 100 lux konstant, men det er ikke nødvendigt.
Startede du med en ren herd, da du begyndte indstilling ?
PS ser ellers ok ud indtil videre på 10 % 2 kw  ;)
Offline 1397busadk
« Svar #34 Dato: Nov 07, 2015, 10:49 »
Godt spørgsmål !!
Jeg justere 10% til den lige ryger og så giver jeg den 1% blæs mere , det betyder så at man næsten ikke  kan se flammen men den har aldrig været stoppet på flammesvigt
Mvh Jesper
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
Offline MBN
« Svar #35 Dato: Nov 07, 2015, 10:51 »
Ja jeg renset hærd og startet op på ny. og den blev lås på 10% fra start. og den bliver der indtil det virker.
men sys det svært for 1% op eller ned ændre alt.
« Svar #36 Dato: Nov 07, 2015, 10:59 »
 ;D ;D ;D ;D, Ja, det kan det nemt, derfor jeg skrev det nemt kan tage en halv eller hel time.
Men synes det kører ok på 10 %, nu kan jeg jo ikke se flammen, men hvis du synes det er ok, går du videre til 50 %.
PS sæt styring på 50 % max og min på 10 % nogle min, ellers risikerer du at blæse bålet ud, hvis du sætter begge på 50 %. Når den af sig selv er på 35-40 %, låser du min og max på 50 %.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #37 Dato: Nov 07, 2015, 11:35 »
Lige et indspark herfra også, selvom det ser ud som om du er godt på vej!
Jeg har haft problemer med nogle lyse, lette piller, som ved 100% blot blev blæst over kanten, det er måske også dit problem. Hvis blæs ikke kan justeres langt nok ned til at de hverken bliver bæst over kanten, eller bålet begynder at ryge, kan det være nødvendigt at fjerne stenen over herden. Herefter skal 10/50/100% justeres igen! Man kan også forsøge sig med ½ sten på (jeg havde en rest scamol jeg savede til).
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
  • Montør NBE
« Svar #38 Dato: Nov 07, 2015, 13:06 »
Luften kommer op under herden, gennem hullerne og op til bålet,
og af hullerne ved siden af eltænder.
Denne proces kan stenen ikke influere på.
Den kan derimod reflektere varme, og derved påvirke temperaturen i bålet.
Offline baggadap
« Svar #39 Dato: Nov 07, 2015, 14:33 »
Det gjorde det så alligevel hos mig, jeg skal gerne demonstrere næste gang vi ses :)
Når scamolpladen sidder i, bliver herden til et firkantet rør i stedet for en U-profil. Hos mig gjorde det, at lette, korte piller fløj over kanten ved 100% drift. Man kan også se at flammen er mere spids med pladen i. I dag bruger jeg nogle andre piller, og har ikke problemet.
Mvh Mathias
MAFA Silo
« Svar #40 Dato: Nov 07, 2015, 19:06 »
Hej Morten, difference over skal lige stilles op på 10 eller 15 gr og hvis du har stillet difference under på 5 er det fint.
PS hvordan synes du det kører nu ?
Men kan bedre se det efter et døgns tid.
Offline MBN
« Svar #41 Dato: Nov 07, 2015, 19:32 »
Hej hvad er det du mener der skal stilles.??
hvilket parameter.?
pt sys jeg det kører bedre nu. det ser ikke ud til der kommer så mange slagger.
« Svar #42 Dato: Nov 07, 2015, 20:03 »
 menu, kedel, den stopper kun 5 grader over, så du risikerer en del optændinger.
Det er den der hedder difference over, der skal op på 10 eller 15 gr og difference under på 5, så kedel ikke bliver afkølet mere end nødvendigt.
Tjek selv dine kurver, så kan du se det, hvor den stoppede på 70 grader.
PS, når jeg skriver 5 grader over, er det din settemperatur der menes.
Den temperatur du har sat din kedel temperatur til, altså 65 grader i dit tilfælde.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #43 Dato: Nov 07, 2015, 23:09 »
Her bekymrer jeg mig nu ikke så meget om at regulerer luften helt præcis ved 10% drift, idet det jo alligevel er ganske få minutter fyret køre på 10% (bare der er ild). I øvrigt er mit fyr låst til en min ydelse på pt. 35% så bålet ikke går ud. Så her har jeg fokus på 50 og 100%.  :)
(red.) Hovsa, 30% ser jeg det det faktisk er, da jeg lige var ude og sige godnat til fyret. Grunden til de 30% er netop for at imødegå den blæst som vi skal have i nat og ud på morgentimerne, det kan hos mig nemlig godt blæse bålet ud ved lavere drift trods trækstabilisator.
« Senest Redigeret: Nov 07, 2015, 23:42 af Frank Chr. »
« Svar #44 Dato: Nov 08, 2015, 01:09 »
Skal man have fyret til at køre perfekt er 10% drift mest afgørende :)
Kører det ikke perfekt der, går det ud over driften fra 10 til 50%.
Derfor lader jeg fyret køre på 10% drift i cirka 1,5 time efter sidste justering.
Min. ydelse bør være 10%, og ikke 30. Er det ikke muligt at køre på 10% bør min. effekt sættes op.
Da jeg fik fyret havde jeg svært ved at få fyret til at køre på 10%, og stillede den op til 20% i ydelse, men det var kun midlertidig, indtil der var styr på det :)
« Senest Redigeret: Nov 08, 2015, 01:10 af Leif P »
