Forfatter Emne: hvorfor  (Læst 5341 gange)
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
hvorfor
« Dato: Nov 05, 2015, 15:38 »
hvorfor opdateres der hele tiden til nyeste version, jeg kan se at mange henter en ny version og så kører det ikke og de må gå tilbage,er der noget at spare ved eller er det kun nørderi? der kører helt sikker mange med den version de er blevet købt med.
hvorfor kører man med varmtvandspriotering på et alm. hus hvis vvb. mangler varme skal den nok tage først.mvh erik
Sv: hvorfor
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2015, 17:49 »
Nyeste version har gerne nogle rettelser eller forbedringer.
Ja, der er mange der nørder, og af og til rigeligt  :)
Det betyder så ikke at de ikke kan bruge sidste ny version, de mener så bare at en anden version er bedre.
Ja, der er mange der aldrig har opdateret.
Det er så deres valg  ^-^
Man kører med vvb prioritering fordi det giver komfort.
Hurtiger opfyldning af beholderen.
Og nej, den kan ikke altid tage først.
Det er jo derfor man har prioritering.
Sv: hvorfor
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2015, 18:07 »
Hvis det kører fint til en selv, og ikke nørder ;D , samt ikke har brug for de nyeste finesser, så behøver man ikke at opgradere.
VVB prioritering behøves heller ikke om vinteren, hvis der ikke bruges mere varmt vand end der kan opvarmes med alm. termostat ventil.
Men om sommeren er det en god ting, da VVB kan få fyret til at starte, uden at der er brug for varme i huset :)
Sv: hvorfor
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2015, 18:09 »
Man kan jo bare læse om de forbedringer/rettelser er noget man har brug for og så afgør man jo selv. Men jeg vil da betragte det som en feature at fyret får nye funktioner som man kan vælge at implementere eller lade være. Desværre kommer der også rettelser til styringen som ikke fungere hos alle og så er man nød til at nedgradere hvis man vil have et topdollar fyr. Også selvom der er andre funktioner man gerne vil have fra en nyere version.
VVB prio er en god feature hvis fyret er for lille til både hus og VVB. De fleste kan klare at temperaturen falder med en grad i stuen, men et 25 grader varmt bad er ikke fedt. Hvis VVB kan aftage mindre en fyret producerer har du ret, så skal man måske kigge på en 2 vejs eller termostatstyret VVB og så er VVB ikke så interessant.
Sv: hvorfor
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2015, 18:32 »
Der er jo også lige den med black star skal jo helst op på 65-70 gr og det er jo ikke godt til en vvb, så derfor er det jo næsten et must med en 2 eller 3 vejs ventil, hvis man ejer en black star
Sv: hvorfor
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2015, 18:42 »
...eller en termostatventil  ;)
Enten med kapillarrørføler i VVB eller en simpel retur termostatventil på returen  ;)
Det fungerer faktisk ganske udemærket i fyringssæsonen og hvis man bruger el-patron om sommeren er det udemærket.
Offline scottedor
Sv: hvorfor
« Svar #6 Dato: Nov 05, 2015, 19:08 »
jeg har en termostat på min vvb. som starter fyret hvis der er brug for det mvh erik
Sv: hvorfor
« Svar #7 Dato: Nov 05, 2015, 19:31 »
Er det en termostat, tror jeg det vil starte og stoppe fyret for tit :)
Mener du en føler er det også godt, hvis temperaturen i kedlen ikke er for høj, eller der er termostat til at regulere temperaturen ned.
Er der retur termostat på, er der bare den ulæmpe, at det tager alt for lang tid om sommeren at få vandet varmet op, så fyret kører længere tid :)
NB. men dette er jo i realiteten også prioritering.
« Senest Redigeret: Nov 05, 2015, 19:33 af Leif P »
