Forfatter Emne: ingen graf  (Læst 6127 gange)
Offline bent n.n.
ingen graf
« Dato: Nov 08, 2015, 18:40 »
Hej alle
har lige monteret en ny v10 styring version 10.0522
men der er ingen graf siger den mangler data
kan heller ikke komme på stokercloud,siger det er forkert serienummer
men det er det der står på styringen
hvad gør jeg galt?
HilsenBent
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: ingen graf
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2015, 19:15 »
ang. grafer kan der gå nogle dage før den har data nok til at lave dem ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
Sv: ingen graf
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2015, 19:17 »
er der en blå globus på skærmen? for den viser om styringen har forbindelse til nettet.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline bent n.n.
Sv: ingen graf
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2015, 13:32 »
nej der er ingen blå globus
Offline kigan
Sv: ingen graf
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2015, 13:43 »
der hvor du har sat net stikket skal der være to lamper der lyder, er der det?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline bent n.n.
Sv: ingen graf
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2015, 16:30 »
nej det er der ikke men jeg har snakket med hedestoker hvor jeg har
købt styringen og han siger der kan gå flere dage
ellers skulle jeg vende tilbage
Hilsen Bent
Offline kigan
Sv: ingen graf
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2015, 17:21 »
den skulle da gerne kunne komme på nettet med det samme den bliver sat til.
Du kan gå ind på din router og se om den er blevet tildelt en ip adresse, for hvis ikke så ligger der et problem mellem din router og styring, har du kabel dirakte mellem router og syring eller har du noget andet imellem?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline bent n.n.
Sv: ingen graf
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2015, 18:38 »
ja jeg har trådløs forbindelse hvor man bruger lysnettet
men jeg kan da prøve med direkte kabel
Offline bent n.n.
Sv: ingen graf
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2015, 18:47 »
skulle jeg ikke se grafen uden at være på nettet
det kunne jeg på den gamle styring som var magen til?
Hilsen Bent
Sv: ingen graf
« Svar #9 Dato: Nov 10, 2015, 15:31 »
Graferne skulle gerne komme frem på din styring uden at den er på nettet :)
Det er kun hvis du skal se det på PC eller app, samt at andre kan følge med i hvad der sker, at den skal på nettet.
Offline bent n.n.
Sv: ingen graf
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2015, 15:33 »
Hej alle
så er der kommet graf efter fire døgn
man skal bare have lidt tålmodighed
så kan jeg sove roligt igen
Hilsen bent
Offline Hedestoker
Sv: ingen graf
« Svar #11 Dato: Nov 10, 2015, 20:16 »
 ;D
240 rørs NBE Vaccum solfanger
