Forfatter Emne: Jævn forbrænding ved 10% drift  (Læst 20240 gange)
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #30 Dato: Nov 12, 2015, 05:51 »
Takker dig Michael for at henlede min opmærksomhed på default fabriksindstillingerne. Mener at have været alt igennem uden at kunne konstatere hvad der gør at fyret kun vil køre på minimumsdrift.
Har sat snegledosering fra 3 til 6 x pr minut .
Mht lamda sondens kalibrering , så har jeg stoppet fyret og taget hele herligheden ud og dernæst valgt Kalibrering og værdien er hver gang landet rundt de 135 +÷ 2
Tænkte at jeg måske skulle sætte fyret op på max drift 100% og se om det selv falder tilbage , når kedeltemp er nået og ellers må jeg jo have fat i installatøren
Det er sådan set helt lige meget hvilket tal den kalibrer til, det er mere vigtigt at den viser at den måler rigtigt.
Det gør den når den viser 20.9 % ilt i fri luft.
Først derefter kan du indstille fyret, og det er med iltstyring på VIS og vejrkompensering på NEJ.
Brug noget mere tid på at indstille fyret ved 10 - 50 - 100 % drift.
Med standard tallene burde det funger, ikke perfekt, men bedre.
Offline Leutenant
« Svar #31 Dato: Nov 12, 2015, 09:57 »
Jeg prøver og takker :-) Info følger om den videre færd mod stabil drift....
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring
Offline Leutenant
« Svar #32 Dato: Nov 12, 2015, 13:44 »
Mit held at jeg kan tvangsstyre via Stokerkontrol online - ellers var fruen nok flyttet hjemmefra ;.)
ok, ??? mystisk.
Man skulle næsten tro du kørte med natsænkning 24/7 på 20 grader under settemperatur ::)
Offline Leutenant
« Svar #33 Dato: Nov 14, 2015, 12:01 »
Efter en koncentreret gennemgang af samtlige indstillinger , ilt kalibrering og afvejning er det endelig lykkes at få et tilsyneladende velfungerende fyr igen. STORT TAK til jer alle for gode råd og bidrag til løsninger.
Den primære årsag til mine selvskabte problemer, ser ud til at have været en fejl i STOKER KONTROL online/remote , hvor jeg på et tidspunkt gik i "SNEGL" funktionen og tvangsstyrende ydelsen til 18%. Fyret reagerede korrekt ved omgående at gå til den valgte ydelse , men valget fremgik ikke visuelt på fyrets styring under "SNEGL" - her vises dette valg ikke og ligeledes stod der også 0% på STOKER KONTROL online/remote ved efterfølgende login.
Dette, at fyret nu kronisk kørte 18% ydelse kombineret med vildfarelser udi O2 og blæserhastighedsændringer, samt yderligere tvangsdrift til højere ydelser for at fin-tune forbrændingen, gjorde det jo ikke bedre. Kedeltemp faldt til under 30 grader, uden at fyret gik op i ydelse og kun kald på VVB drift kunne bringe fyret op i ydelse en kort stund. Satte jeg kedeldriften til min. 30% , ja så kørte den jo 30% , indtil jeg satte den ned til min. 10% , hvilket fyret reagerede på ved at køre til 18% ydelse..... !
Jeg mangler fortsat at fin-tune 10% drift, men er fortrøstningsfuld og afventende, indtil fyret selv når derned og jeg ser om der nu vil være en konstant stabil forbrænding.
Endnu engang TAK til alle, der tog sig tid her på forummet - det er værdsat og vil blive husket til jeg en dag bliver mere øvet og måske kan være andre brugere til hjælp :-)
PS: - Pilleforbruget er steget til det dobbelte - :-( Blæser jeg pillerne af herden nu ????
« Senest Redigeret: Nov 14, 2015, 12:14 af Leutenant »
Offline cejstrup
« Svar #34 Dato: Nov 16, 2015, 06:27 »
Du kan finde standard tallene her :   http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
8)
« Senest Redigeret: Nov 16, 2015, 06:28 af cejstrup »
Offline Leutenant
« Svar #35 Dato: Nov 25, 2015, 09:14 »
Hej Alle :-)
Jeg runder lige denne tråd af med mine erfaringer fra de mange gode råd og resultaterne :
1. RTB 10 skal iht. fabriksindstillingerne kører på 2KW ydelse ved 10% drift:
    Dette blev jeg først sent opmærksom på og fik ændret. Forbrændingen er nu meget stabil og asken ser godt ud.
    Mine problemer med 1 KW / 10% kan muligvis skyldes at jeg kører med 8mm piller og at de er for uens, det vil 6mm - indkøb
    afslører til den tid.
2. Check at ilt er kalibreret korrekt og når fyr eventuelt er slukket og koldt, at ilt på StokerCloud tilstadighed står på 20,9 %
3. Giv fyret tid:
     Ved indregulering 10-50-100% er 5 minutters drift ved hvert driftstrin ikke nok til at ramme en jævn god forbrænding.
     Fyret skal være gennemvarmt og hvis muligt kører ved samme ydelse flere timer, før du kan forvente at finjusteringen
     giver det ønskede resultat. Check asken!
...med ønsket om en varm vinter ;.)
8)
