Forfatter Emne: Snegl  (Læst 9493 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Snegl
« Dato: Nov 13, 2015, 08:26 »
Hejsa hvad skal der stå under følgen i menu snegl.
Snegl kørsler/minut her står den til 6 nu har sat den til 4
Min .dosering/kørsel 5 gram står den på nu sat til 7 gram.
Hvad er standart tal da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Snegl
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2015, 08:54 »
Du kan finde alle tal og oplysninger til din styring her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Sv: Snegl
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2015, 17:37 »
Du lærte mig noget, da jeg troede det var 6 min. sneglkørsel man stillede der, og derfor ikke interesserede mig for det :)
Men det er jo hvor mange gange intern snegl kører pr minut.
Og vil tro du har gjort det rigtige i at stille den til 4, da det vil holde lidt igen på pillerne, og derved gøre det til mere stabil tilførsel i dit tilfælde:)
Sv: Snegl
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2015, 18:24 »
Arhh, den interne snegl (og det er den vi taler om) diserer mest stabilt hvis den kører så ofte sim muligt  ;)
Hvis vi bringer det til ekstremer kan vi sige at den kun doserer én gang i minuttet, så vil den køre hele portionen ind på én gang.
Hvis den derimod kører 6 gange i minuttet kører den 1/6 portion ind hver gang.
Jo mindre portioner og jo oftere den doseres, jo mere stabil er mængden på herden og dermed forbrændingen.
Det ideelle ville være at den interne snegl doserede hele tiden og at det var hastigheden på den der blev reguleret, men sådan er det ikke.
Sv: Snegl
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2015, 18:33 »
Hej Michael (MHES)
Vil det sige at når intern snegl kører, sørger den for at tømme den, for så kan jeg godt se at du har ret :)
Hvis den ikke tømmer intern snegl hver gang den kører ville jeg mene at den regulerede bedre ved lidt færre gange.
« Senest Redigeret: Nov 13, 2015, 18:43 af Leif P »
Sv: Snegl
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2015, 18:59 »
Intern snegl kører den tid det tager at flytte doseringen fra den eksterne snegl ind på herden.
Hvis den sættes til 1 gang på 1 minut kører den 1 gang den tid, hvis den sættes til 6 gange på 1 minut kører den 1/6 af tiden 6 gange, altså samme samlede tid i begge tilfælde men enten i én "stor" portion eller i 6 "små" portioner.
I det første tilfælde "vokser" pillebunken på herden altså meget én gang, mens den i det andet tilfælde "vokser" lidt 6 gange.
Udsvingene i pillebunkens størrelse er altså mindst jo mindre tilførelsen er hver gang.
Jeg håber at det tydeliggør funktionen  ;)
Hej Michael (MHES)
Offline Skatemus
Sv: Snegl
« Svar #6 Dato: Nov 13, 2015, 19:04 »
Jo men hvad er sant at sætte den til som Jeg har gjort eller standart talen og hvad er de da.?
v7 Styring.
Offline Skatemus
Sv: Snegl
« Svar #7 Dato: Nov 13, 2015, 19:07 »
Den snegl jeg skiver om er føde sneglene den der køre piller op og ned til brænderen.
v7 Styring.
Sv: Snegl
« Svar #8 Dato: Nov 13, 2015, 19:20 »
Nej, du skriver om to snegle  ;)
Antal kørsler pr. minut er den interne snegl og minimum dosering pr. gang er den eksterne snegl.
Prøv at læse forklaringen i bunden af skærmbilledet når du "står på" parameteret  ;)
« Senest Redigeret: Nov 13, 2015, 20:06 af MHES »
Offline Skatemus
Sv: Snegl
« Svar #9 Dato: Nov 13, 2015, 19:27 »
Når Ja det havde jeg ikke lige set nå men det køre ok nu tro jeg.
v7 Styring.
Offline Skatemus
Sv: Snegl
« Svar #10 Dato: Nov 13, 2015, 20:05 »
Er mine tal ok da
v7 Styring.
Sv: Snegl
« Svar #11 Dato: Nov 13, 2015, 20:10 »
Hej Torben,
Om dine tal er ok kan man faktisk kun afgøre hvis man er ved anlægget.
I udgangspunktet forstår jeg ikke hvorfor du begynder at justere på noget du ikke ved hvad er  ???
Hvad er grunden til at du f.eks. reducerer antal kørslet pr. minut fra 6 til 4 ?
Personligt sætter jeg intern snegl til at køre så ofte som muligt, altså 6 gange pr. minut, og min egen eksterne snegl står til minimum 10 g pr. kørsel.
Hipsem
Er mine tal ok da
Offline Skatemus
Sv: Snegl
« Svar #12 Dato: Nov 14, 2015, 04:35 »
Jo hvorfor har jeg gjort som jeg gjorde var sneglen fra siloen til brædderne ikke gav nok grundet dårlige piller har nu fået nogle der er ok og sætter den tilbage og ser om den køre ok.
v7 Styring.
Offline Skatemus
Sv: Snegl
« Svar #13 Dato: Nov 15, 2015, 13:07 »
Jo fyret køre men kan ikke finde standart på Nbe side min er sat til 5 gram under min dorsering/kørsel.
Hvad med vvb tenp regulering p-led nu 5 og i-led 0,12 er det ok.
v7 Styring.
Sv: Snegl
« Svar #14 Dato: Nov 15, 2015, 14:07 »
Hej Torben,
Sæt minimum dosering til 10 g pr. kørsel, intern snegl til at køre 6 gange i minuttet.
Lad PI for VVB være som det er.
Lad dit fyr køre  ;)
...og lad være med at justere på noget du ikke ved hvad er  ;)
« Senest Redigeret: Nov 15, 2015, 14:08 af MHES »
