Forfatter Emne: Komp. rens på 16kw  (Læst 5181 gange)
Offline MBN
Komp. rens på 16kw
« Dato: Nov 18, 2015, 16:46 »
ville lige høre hvordan jeg får min komp rens til at virke. for sjov har jeg sat kg ned så den skal blæse efter 1 kg. men der sker intet nu har den kørt 3 kg. uden at aktivere ventil.
kan det være en indstilling som står forkert eller.?
Offline MBN
Sv: Komp. rens på 16kw
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2015, 16:55 »
mine indstillinger er som følger.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2015, 17:13 »
Skal du ikke vælge en udgang på ventilen?
Min står til L6
Dennis
« Senest Redigeret: Nov 18, 2015, 17:15 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline MBN
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2015, 17:36 »
Michael F
sagde at ventilen skulle vælges der nede ved kedel ventil hvor den er valgt.?
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2015, 17:48 »
Michael F
"Kedel ventil 1" og "Kedelventil 2" er til rens af kedel på RTB'en  ;)
Du skal vælge "Udgang ventil"
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline MBN
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2015, 17:51 »
den er valgt nu. tak for svar så prøver jeg igen
« Svar #6 Dato: Nov 18, 2015, 17:55 »
Michael F
Ja den hedder "udgang ventil" på stokercloud, og "udgang kompressor" på styring :)
