Forfatter Emne: Hvordan ændre jeg alarm indstillinger på styring 7  (Læst 11985 gange)
Offline Reersoe
Jeg kunne godt bruge en manual der er mere specifik omkring alarmindstillinger på styring 7 for kan ikke finde ud af og regulere kedelalarm, så håber nogen kan hjælpe
Sv: Hvordan ændre jeg alarm indstillinger på styring 7
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2015, 09:23 »
Er din styring på StokerCloud ?
Sæt gerne et link til styringen ind i din signatur.  :)
Offline Reersoe
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2015, 10:10 »
Nej desværre ikke endnu men arbejder på det
Offline Reersoe
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2015, 10:59 »
Kan være problemet løser sig selv, når kedeltemperaturen er begyndt at stige.
Tag en pause og vurder situationen .-)
Du kan stille alarmen i kedelmenuen min kedeltemperatur
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Nov 22, 2015, 11:02 af scotten »
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2015, 12:01 »
Hmm, jeg går ud fra at du mener alarmerne "Max skakt temperatur" og "Min kedel temperatur" da det er de eneste alarmer man kan justere noget på.
Max skakt temperatur burde være lige ud af landevejen, det er grænsen for hvor varm skakten må blive før fyret lukker ned og stopper med alarmen "Varm skakt".
Min kedel temperatur er måske mere kringlet...
Det er en grænse for hvilken temperatur fyret skal være kommet over efter et stykke tid efter opstart, vist nok 1/2 eller 1 time.
Altså noget der melder alarm hvis fyret ikke er i stand til at komme over den temperatur efter tilstrækkelig lang tid.
Hjælper det ?
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2015, 15:08 »
Start med en frisk pilleafvejning.
Og prøv så standard tal http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsx
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2015, 15:51 »
Jaee, det skal jo nok hjælpe på forståelsen af alarmtal  ;D ;D ;D
...eller er det bare standardsvaret  ;)
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2015, 15:58 »
 ;D ;DMHES, tror sgu Michael har kigget på hans pilleforbrug og nok synes der skulle gøres noget, og der er jeg helt enig ??? ??? ???
« Svar #9 Dato: Nov 22, 2015, 16:09 »
Jeps, men så var det måske lidt på sin plads at fortælle manden det  ;)
Han stiller et spørgsmål og får (muligvis) svar på noget andet  ;)
Kommunikation kan være svært, men der er ingen grund til at gøre det sværere  ;D
« Svar #10 Dato: Nov 22, 2015, 16:10 »
Hvis ikke det er en software bøf, i forbindelse med at styringen er på for første gang. Har de måske frosset.
De 81 kg, er vist det en 16kW kan nå at brænde af i døgnet, hvis den flat-liner på 100%. , hvilket burde være svært med en styring på version .0522
« Senest Redigeret: Nov 22, 2015, 16:11 af Hjemme teori »
« Svar #11 Dato: Nov 22, 2015, 16:52 »
Det er det så ikke.
Han kæmper med at komme over 35 gr i kedeltemperatur  ???
Men det så du jo straks.
Blæser tal er nær det dobbelte af det der normalt er for stort  ::)
Før der kan bedømmes noget som helst, så er det her en rigtig god ide at stille standard tal, og så tage den derfra.
« Svar #12 Dato: Nov 22, 2015, 17:00 »
Hej Michael,
Jeg er slet ikke uenig med dig i konklusionerne, og da slet ikke når du kan se væsentligt mere end os andre  ;)
...det er kommunikationen der halter  ;)
Hvis du nu f.eks. havde skrevet:
"Jeg kan se af dine tal og indstillinger at du slås med et fyr der slet ikke fungerer.
Lad os starte med at få fyret grundindstillet korrekt.
Jeg vil foreslå at du laver en frisk pilleafjevning og derefter prøver at indstille standard blæsertal fra ....."
...men det er jo bare mig og min klodsede måde at kommunikere på  ;)
Det er det så ikke.
« Svar #13 Dato: Nov 22, 2015, 17:06 »
Hej Michael,
Det er det så ikke.
Fint nok  :)
Af og til går ting hurtigt  8)
« Svar #14 Dato: Nov 22, 2015, 17:10 »
ser ud til den er låst på 18 % ??? så det er jo nok derfor den aldrig kommer derop ad.
Måske er han ved at indstille noget, men lige hvad  ???
