Forfatter Emne: Vakumpumpe  (Læst 7494 gange)
Offline triard
Vakumpumpe
« Dato: Nov 22, 2015, 13:56 »
Hej, jeg skiftede min gamle cirkulationspumpe til en vakumpumpe, men den bruger konstant 20/22 watt, når den står på auto. Ydermere larmer den, når den kører så meget. Hvis jeg manuelt stiller den til laveste ydelse er den lydløs. Jeg fik mistanke om at det skyldtes luft i systemet, og har luftet ud af karsken bælg. Der var luft i systemet, og jeg har markant bedre varme på radiatorerne nu, men pumpen bruger sågu stadig 20/22 watt, og støjer også uændret.
Er der gode ideer til hvad problemet er?
Vh Carsten
Sv: Vakumpumpe
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2015, 14:07 »
Øh, vakumpumpe ???
...hvad mener du ?
Vh Carsten
Offline triard
Sv: Vakumpumpe
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2015, 14:30 »
UPS :-[ En Alpha2 cirkulationspumpe. Jeg fik vist vrøvlet. Beklager
Sv: Vakumpumpe
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2015, 14:39 »
Ok  ;)
Typisk støj fra en cirkulationspumpe er luft i den.
Du skriver at du har luftet ud af karsken bælg ??? , hvad det så end er  ;)
Du skal lufte pumpen ud mens den står stille, og man kan udlufte selve pumpen gemmen skruen ved aksenenden.
Offline triard
Sv: Vakumpumpe
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2015, 15:49 »
Gammel skade,men man er vel dansk lærer  :D Karsken bælg = på livet løs.
Du skriver pumpen skal stå stille. Er det som i på laveste blus, eller slukket uden strøm?
Vh Carsten
Sv: Vakumpumpe
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2015, 15:53 »
Hej Carsten,
Det betyder slukket...
...ellers står den ikke stille men kører langsomt  ;)
Vh Carsten
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Vakumpumpe
« Svar #6 Dato: Nov 22, 2015, 19:30 »
Springer lige ind her, da dette også er relevant for mig. kunne godt tænke mig at finde den skrue og kiggede derfor i manualen for en Alpha igennem, men der synes jeg bare kun at der står at pumpen er selvudluftende. Skal bare lige forstå hvad akseenden på pumpen er?
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Vakumpumpe
« Svar #7 Dato: Nov 22, 2015, 19:44 »
Der er ikke nogen skrue på en Alpha pumpe.
Det er jeg ret sikker på. :-)
Hilsen Anders
Sv: Vakumpumpe
« Svar #8 Dato: Nov 22, 2015, 19:51 »
Sorry, jeg har ikke selv en Alpha2 pumpe (jeg er til Smedegaard  ;) ) men jeg har set udluftningsskruer ved akselenden af alle de cirkulationspumper jeg har rodet med.
Når Anders skriver at der ikke er sådan en skrue på en Alpha 2, så er jeg sikker på at det ikke er en  ;)
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
Sv: Vakumpumpe
« Svar #9 Dato: Nov 23, 2015, 07:22 »
De store forkromede skruer, i midten af pumpehuset forsvandt for år tilbage, nu bruger de pladsen til elektronik.
Har en smedegård simplus pumpe siddende, der er hellere ikke nogen skrue, ved ikke med de større smedegård pumper, kender dem ikke.
Her skulle være en smiley, men det virker ikke her hos mig, kan det hænge sammen med at jeg bruger Microsoft edge ?
 O0 ja det kunne det, virker med chrome  ;D
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Nov 23, 2015, 07:50 af scotten »
Sv: Vakumpumpe
« Svar #10 Dato: Nov 24, 2015, 18:22 »
Nå nå Anders, så måtte jeg jo lige en tur i kælderen og kontrollere om jeg er helt håbløs...  ;)
...men nej, begge mine Smedegaard Simflex pumper har udluftningsskrue i pumpehuset  ;)
Se de fine billeder  ;)
Den ene pumpe er 4 år gammel den anden er 2 år gammel.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Nov 25, 2015, 19:34 af MHES »
Offline scotten
  • På piller
Sv: Vakumpumpe
« Svar #11 Dato: Nov 25, 2015, 06:42 »
Touche  :'(
Der var jeg lige, kommet for godt igang,
 har ellers haft låget af min Smedegaard pumpe for ar stille på dip switche.
Hukommelsen er ikke hvad den har været, men kan huske alt hvad der skete under krigen  ;D ;D
Hilsen Anders
Sv: Vakumpumpe
« Svar #12 Dato: Nov 25, 2015, 19:35 »
 ;D :D
Touche  :'(
Hilsen Anders
